race-bolle
heckscheibe abdunkeln
heyho :)
ich möchte meine heckscheibe abdunkeln. hab mal sone art folie gesehen .... voller kleiner löcher. d.h. soviele löcher, dass man quasi durch die folie durchsieht. versteht ihr was ich meine?
wie nennt man das entsprechende produkt? kann im www nix finden! :(
gruss race-bolle
brrrrrrm ...
was für ein modell fährst du denn ???
du meinst quasi so eine folie, wie sie auf bussen verwendet wird, um werbung großflächig anzubringen. ich würde dir allerdings, wenn keine werbung drauf soll, eine normale tönungsfolie empfehlen
Gruss der Määäh
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank-ME am 18.03.2008 um 11:45 Uhr ]
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
einen 451er.
ja sone art wie in den bussen, aber ohne werbung. die optik gefällt mir ....
tönungsfolien hat doch jeder ...
aber wenn ich nur wüsste wie die dinger heissen ....
das war von einem hersteller, der die verpackung immer in blau hat ... glaub mit rot in der schrift.
brrrrrrm ...
also ich würd wirklich ne normale folie nehmen, weil die gelochte folie von aussen angebracht wird, und aufgrund der löcher wohl auch um einiges teurer ist.
Gruss der Määäh
Gibts auch von innen diese "Lochfolie", nennt sich Tönungsfolie zum wiederverwenden und hält mittels Adhesionskräften (schreibt man das so :-? )
Sieht scheisse aus und wenn man sie knitterfrei anbringen will, macht die Verarbeitung genau soviel Arbeit wie bei ner ordentlichen Tönungsfolie.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
wenn du diese hiermeinst die wird von innen angebracht. Hält alleine durch statische Aufladung, ist jederzeit wiederverwendbar und wir von innen angebracht ;-) Hat viele kleine Löcher :)
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
hey kissi
das muss sie wohl sein.
muss ich mir mal genauer ansehen, danke!
und hey, die lässt sich problemlos knitterfrei anbringen, da dicker als die nochmalen folien.
thanks!
gruss
race-bolle
brrrrrrm ...
"Gefährliches" Zeug..
solch eine Folie hat ein paar unangenehme Nebenwirkungen: sie dunkeln den Innenraum ab, was zu einer erweiterung der pupille führt. jedoch filtert die folie kaum uv-strahlung. also erreicht mehr uv-strahlung das weit geöffnete auge.. also bitte nicht (wie bei atu angepriesen) als tönung für das "kinderfenster" nutzen
Am 18.03.2008 um 23:01 Uhr hat MirkoT geschrieben:
also da es um die heckscheibe geht stellt sich mir grade die frage mit der erweiterten pupille. hä??
und tönung fürs kinderfenster ??
ich gehe hier mal davon aus das es sich hier NICHT um einen stretch-smart handelt, und somit das kind dann vorne sitzen muss.
ergo: da darfst du eh nicht tönen !
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
da ich nicht wirklich davon ausging, dass jemand "nur" die heckscheibe tönt und ich nicht wissen konnte, dass er bspw. keinen 44 fährt bitte ich meine unwissenheit zu entschuldigen...
Edit: man hätte bei 451 selbst drauf kommen können.. naja, wer lesen kann ist halt klar im vorteil... ich geh mal üben
[ Diese Nachricht wurde editiert von MirkoT am 19.03.2008 um 07:52 Uhr ]
locker bleiben.
ich hab das "ding" ja no ned drinne!
zuerst muss ich mir sone folie mal genau anschauen, dann "sehe" ich weiter :)
brrrrrrm ...
Am 18.03.2008 um 23:20 Uhr hat remember geschrieben:
die Frontscheibe darf maximal bis zu 25% und die vorderen Seitenscheiben bis maximal 30% getönt sein.
Da die Scheiben werksseitig schon bis zu 20% eingefärbt sind, ist eine nachträgliche Tönung mit Folie immer eine Überschreitung der zulässigen Tönungswerte.
(wenn du aber eine Klarglasscheibe hast, ich weiss net wie es im 451er ist, darfst/kannst du auch vorne tönen)
EDIT:
bem 451er geht aber auch die normale Folie ganz gut rein da die Heckscheibe gaaaanz gerade ist. (naj ein bisschen gekrümmt vllt. aber mit nem heißluftföhn gehts)
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 19.03.2008 um 10:17 Uhr ]
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
also ich habe diese Folie von A.T.U auch in meinem 42 drin Cabrio Scheibe Hinten,kleine Seitenfenster in den Türen sowie ein 15 cm breiten Sonnenkeil in der Frontscheibe und ich bin damit echt zufrieden und auch keine Probleme damit.
greetz :)
    • Der Wassereintritt ist bei mir an der a Säule im Knick beim Spiegel. Dort fing die Wasserspur an, zuerst an der Außenseite und im senkrechten Teil dann immer mehr auf der Innenseite, zuletzt dann an tiefster Stelle in Richtung Teppich.   Die Dichtung habe ich dann neu montiert und in jede Biegung richtig reingesetzt. Ergebnis sie ist mehrere cm zu kurz. Die Lücke habe ich erstmal ignoriert, da an günstiger tiefer Stelle. Wasser läuft trotzdem fröhlich weiter rein.   Die Vaseline beantwortet mir jetzt die Frage die sich mir eh aufgab. An einem anderen Auto habe ich so ein weißes Zeug unter den Dichtungen mal gesehen. Also werde ich das jetzt versuchen.    Die Lücke in der Dichtung wird noch gefüllt mit einem Stück vom 600er und Pattex.
