Patman
Fahrradträger 451
hat jemand den Fahrradträger für den neue 451 (insbesondere das Cabrio) schon in Betrieb? Konnte im Forum nichts passendes finden.
Ich hätte dazu ein paar Fragen:
- Wie aufwendig ist die Montage / Demontage?
- Muss das SC einen Smart ohne Träger erst vorbereiten (Verkabelung)?
- Nimmt der Lack an der Abstützung Schaden?
Danke für ein paar Hinweise.
Patrick
CU...Patman
Montage / Demontage sind zwei Schrauben, geht schnell.
Trägerhalterung und Kabel habe ich vom SC einbauen lassen. Im Zuge des Einbaus meiner Hängerkupplung.
Es gibt keine Abstützung auf dem Lack.
Gruß, Martin
smart passion cabrio 62kw | AHK clevertrailer !
Danke für die Antwort. Kurz noch damit ich die Kosten richtig einschätzen kann:
Zum Grundträger (318,- EUR) kommen der Leitungsatz (81,- EUR), sowie die beiden Fahrradträger (39,- + 69,- EUR) hinzu. Außerdem dann aber noch der Einbau im SC?
Das hieße ja wohl Gesamtkosten von deutlich über 500,- EUR, richtig?
Ziemlich teuer :(
Gruß,
Patman
CU...Patman
Da hast Du wohl richtig gerechnet. Ich habe allerdings den Leitungssatz nicht benötigt, da ich ja die Steckdose der clevertrailer-AHK habe. Und der Einbau war auch preiswert, da für den Einbau der AHK schon alles freigelegt war.
Ich hab es halt über die AHK bezahlt.
Ansonsten hast Du schon recht. Teuer!
Suche doch mal unter "Paulchen".
Gruß, Martin
    • By the way, mit welchem Werkzeug sollte denn eine Sechskantschraube, wenn sie denn zum Einsatz kommen sollte, an dieser Stelle festgezogen werden? 🤔 Selbst wenn der Platz ausreichen würde, um mit dem Sechskant des Schraubenkopfs an dem zylindrischen Kunststoffkörper des Sensors vorbei zu kommen, was auch bereits sehr knapp wäre, müsste da ja auch noch eine Nuss oder zumindest ein Rohrsteckschlüssel drüber passen, um die Schraube überhaupt fest ziehen zu können, denn an diesem Einbauort gibt es dann keine andere Möglichkeit mehr. 😉 Die praktikabelste Möglichkeit wäre da noch eine Inbus-Schraube, also Innensechskant.
