der-snert
türdichtung mit euro-stück und/oder silikon reparieren?
habe heute mit erschrecken festgestellt, dass mein beifahrerteppich von unten so nass ist, wie die windel vom nachbarskind.
bereich um die batterie ist trocken
bereich hinten auch trocken
kofferraum auch trocken
also türdichtungen nachgesehen und festgestellt, dass evtl. dichtung das übel ist. an einer stele ist tridion angerostet und von dieser stelle breitet sich die nässe im teppich aus.
trocken gewischt - zeitung hingelegt.
regenschauer abgewartet - nasse stelle entdeckt.
es läuft also an der untersten stelle der dichtung wasser in den lavamat.
an der stelle war vom vorbesitzer auch tierisch viel silikon unter die dichtung geschmiert
ich habe mal von einem trick mit einem 1-euro-stück gehört. wie geht das?
macht es sinn, die stelle zu entfetten und da eine schicht silikon reinzuspritzen?
nur wo?
innen oder aussen oder beides?
unter die dichtungskante oder unter die dichtung selber (also zwischen dichtung und metall)
ist, was für pamela anderson gut war auch gut für meinen lavamaten?
was nun?
