tm500
Unterdruckpumpe für Bremskraftverstärker die 2te
Hallo zusammen
Meine Unterdruckpumpe am 42 CDI ist defekt.Hat die schon jemand ausgebaut wenn der Motor noch im Auto eingebaut ist?Bin für alle Tipps mal wieder dankbar. :-?
Probier doch aus, ob du an alle schrauben rankommst, und du genug luft hast um die pumpe zur seite wegzunehmen. Also die Arbeitsanleitung sagt Heckantriebsmodul ablassen...
Jo werd jetzt wie du sagst einfach mal probieren
.Rechts sitzt noch sowas wie ein Steuergerät wenndas weg is könnte es gehen.Danke für die Info
Jürgen :)
das ist das Glühzeitsteuergerät. Du kannst auch das rechte Hinterrad abmachen und die Radhausschale rausnehmen. Da siehste ein bissel mehr.
    • Fahr zum freundlichen die haben so etwas und gern auch günstiger als im Netz. Die " Dübel ja so nennen die sich " zur Befestigung des Heckteils z.B. in der Bucht ab etwa 6,50€ gibt es da für etwas über einen Euro. Bei uns sind die Sternenhändler auch SC und können damit auch auf die Teilelisten zugreifen. Und ich glaube diese Teile auch bei meinem Stern gesehen zu haben somit solltest du fündig werden.
