apicsmart
HILFE: Cabrio Dach geht nicht mehr zu!!!
gerade rief mich ein Kollege an der einen 42 (450) Cabrio fährt und selbiges an seinen Neffen verliehen hat.
Der hat dann das Verdeck geöffnet, aber wohl nicht verriegelt. Nachdem er das auto dann abgestellt hatte, lies es sich nicht mehr schliessen. Der Kollege hat schon den ADAC gerufen, der aber auch nicht helfen konnte.
Wer weis, wie man das Teil wieder zu bekommt?
ICh selbst hab ja keine Ahnung vom Cabrio, daher brauche ich mal schnelle hilfe von den Cabriofahrern.
Danke
Andreas
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Mal mit Batterie abklemmen versuchen. ;-)
Hatte ich auchmal aber bei mir war leider irgendwas abgebrochen was ein Austausch des Verdeckes auf 100% Kulanz nach sich zog, deswegen öffne ich das Verdeck bei unter 10 Grad nie mehr.
Danke für den Tip. Werde es weitergeben und mal schauen ob es hilft.
Hai apic!
Mach es wie in der BA beschrieben. schön brav mit der Handkurbel zukurbeln. Und erst dann Batt abklemmen und die beiden fahrzeugseitigen Pole kurzschließen. Dann geht die Verdecksteuerung wieder von einem geschlossenen Dach aus. Aber bitte vor dem Abklemmen der Batt die Heckklappe von Hand öffnen.
Gute Besserung, Micha
hatte ich auch schon, Dach hochziehen mit einer Hand festhalten und mit der kurbel ein Stk. zudrehen sodas es verriegelt dann sofort das Dach innen mit dem Schalter schließen.
Funktionierte wenigstens so bei mir nach dem ich eine 3/4 Stunde daran fast verzweifelt bin und schon zum SC fahren wollte
Frank
have a nice day! ..........Frank
ist mir vor zwei wochen auch passiert,
es geht aber auch ohne kurbel:
batterie abklemmen, 5 min warten, anklemmen und so tun als würde man gerade das dach oben einrasten wollen und siehe da, es ging.
SC sagte mir das die Motoren nicht mehr wissen wo sie sich befinden, nach dem abklemmen sind diese dumm und machen wieder alles mit.
Blackjack und Smart ^^
Moin Moin,
ich hatte heut morgen das gleiche Problem. Wollte das Dach runterklappen - bei geschmeidigen 14 Grad und nix ging mehr. Es hat nicht unten eingerastet und oben hab ich es auch nicht mehr ranbekommen. Das gleiche Problem hatte ich beim ansmarten vor 2 Wochen auch *kreisch* aber da haben es fleissige Smarties wieder hinbekommen. Beim Vorführeffekt im SC klappte aber alles wunderbar *grmpf*.
Also heut morgen wieder zum SC und der Herr klöngelt dran rum, zack Dach inna Hand...ja Prima.......aber 1 Stunde später war wieder alles okay............uff.................
Mal schauen wie lange :-D
die saNDRa
Balla Balla Burg Kiel is watching you
hallo,
mir ist es so ergangen einen tag nach meinem autokauf (von privat) :o
hab nen mords schrecken bekommen aber auch schön bedienungsanleitung gelesen dann mich auf die heckklappe gelegt, von außen mit einer hand das dach nach oben gedrückt und mit der andern die olle kurbel in den motor gesteckt und siehe da es hat geklappt :-D
stolz wie oskar war ich, und seit dem hab ich den schlüssel(kurbel) immer dabei.
man weiss ja nie :roll:
lg claudia
Benutzeravatar
Logo_neu_klein.jpg" border="0
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
