Gasfuss
Öliger Schlauchanschluss im CDI
Hallo, habe gestern bei einer Heckpaneldemontage eine ölige Stelle an meinem Smartie entdeckt. der Schlauch geht glaube ich zur Hochdruckpumpe ???
Weiss jemand welche Dichtungen ich jetzt bestellen muss und wie ich diesen Schlauch am besten demontieren kann ? Die ölige stelle breitet sich nur um diesen Anschluss herum aus.
Gruss Gasfuss
Schöner wär's wen's schöner wär.
Ich seh kein Bild 8-)
Meinst den kleinen Schlauch der in den großen Ansaugschlauch mündet??
Kenne keinen CDI wo der trocken ist. ;-)
Hi, dass sind ja gesteigerte Anforderungen, mit dem liegenden Bild. Es ist aber die Stelle, die Timo vermutet: Der kleine Schlauch ist die Kurbelgehäuse-/Ventildeckelentlüftung, das dicke Rohr ist für die Verbrennungsluft. Wie Timo schreibt, ist das ölen dort in geringen Maßen (so wie bei Dir) kein Anlass zur Sorge. Eben weil durch die Entlüftung üblicherweise Öldämpfe kommen, ist es gesetzlich vorgeschrieben, diese dem Motor wieder zuzuführen, statt sie ins Freie zu lassen... ;-)
Brauchst Dir keine Dichtungen zu kaufen, wenn Du die Stelle trotzdem mal "öffnen" willst, einfach den dünnen Schlauch nach oben (also auf dem Foto nach rechts :lol: ) herausziehen!
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 339.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
....na ich hätte meine Kugel doch gerne trocken. Aber Danke für die Info das es nur die Motorentlüftung ist. Da kann ich mit der behebung des Schadens warten bis es wärmer wird.
Gruss Gasfuss
Am 25.03.2008 um 13:03 Uhr hat Gasfuss geschrieben:
Zwischendurch Lappen und Bremsenreiniger, zumal es ja nur etwas Ölnebel und mehr Dreck ist.
Gruss Gasfuss
Das ist kein Schaden, das ist normal. Und eine Dichtung gibt es an der Stelle nicht.
    • Hallo zusammen, am 21.11.2024 war es soweit. Der Kilometerzähler zeigte 250.000 km an. 😉 Für die 250.000 km mit meinem smart city-coupé, Bj. 09/2003 (2nd Generation), Benziner, habe ich 21 Jahre gebaucht. Es waren bis jetzt 21 fast pannenfreie Jahre. Nur bei 199.007 km hat sich die Kupplung beim Überfahren einer Temposchwelle verabschiedet...  Jede Hauptuntersuchung wurde ohne Mängel bestanden. 😉 Grüsse Ralf
