alfone
Trust+ Defekt????
Bonsoir.
Ich frage euch, warum die Trust+ Lampe so oft angeht, besonders auf der Autobahn bei 80 - 130 km/h, obwohl von dem Fahrverhalten alles chillig ist. Fahre dabei keine Manöver oder Ähnliches, sondern nur geradeaus. Geht übrigens auch bei etwas zügigeren Linkskurven an. Wenn ich Rechtskruven dagegen probehalber ausreize, blinkt da nix auf. Was passiert da mit mir??? Überirdische Mächte???
Wär wieder lieb, von euch zu hören.
Grüße Ruben :o
Querbeschleunigunssensor defekt/ Wackelkontakt ??? :-?
smä smäää smäääääää
Was hast Du für eine Bereifung? Bei 175/195 könnte das Trust+ durch die Umfangsdifferenz der Reifen durcheinander kommen.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Bei mir ging für 100 Meter die Trust+ Leuchte auf, als ich 195/215 montiert hatte, seit dem ging sie nie wieder an:-?
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Hab die Standards drauf, vorne 135er und hinten die 175er.
Kann man das Problem näher untersuchen, ohne dabei zum SC fahren zu müssen??? Falls es ein Sensordefekt sein sollte, kann ich den selbst ersetzen???
Ruben
ich habe leider das selbe Problem.. hat nun jmd eine Lösung dafür?
grüße
Jp
Ich hatte es auch ab ca 70 kmh alle paar sekunden! Überprüft mal eure antriebswellen! Die waren es bei mir!
Wenn dort ein zahn auf dem zahnkranz fehlt bekommt der magnetabtaster falsche werte und denkt das betroffene rad dreht durch!
Korrigiert mich, wenn ich bockmist rede aber das war bei mir der grund!
oje oje ich hab ihn doch erst seit gestern...
dann entweder zum verkäufer oder "eben tauschen" ;-) so wild is das nich, kannst ja ne gebrauchte nehmen für nichmal 50 euro plus ca ne halbe std arbeit entweder selber machen oder in ner freien werkstatt ;-) so wild is das wirklich nicht!
Nach so etwas an hinteren Antriebswellen suchen (Bruchspalte auf dem Zahnkranz):
Obwohl ich Glück habe, bislang läuft die Elektronik damit fast fehlerfrei. Ganz selten meldet sich ABS-Rubbeln kurz vor dem Stillstand des 42. Also beim langsamen Abbremsen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 06.05.2010 um 06:55 Uhr ]
Gleicher Fall auch bei mir.
ABS Ring auf den Antriebswellen sprengen mit der Zeit.
Im Auktionshaus gibts oft gute und günstige Ersatzwellen
hy leute kann es sein das es bei regen nicht so schlimm ist?
ich hatte die lampe heute noch 20% wenn ichs mit gestern vergleiche...
(gestern trocken heute regen)
    • 63,46 sagte meine Innenmikrometer. Nun gut es lag seit 30 Jahren unbenutzt in seinem Holzkästchen da wird es wohl mit der Genauigkeit nicht mehr so doll sein.Einen Fismatec mit ca.40tkm gelaufen hab ich hier zu liegen.Aber ich möchte bei diesem Smart hier alles so günstig wie möglich realisieren,auch wenn vieles Murks ist  Sollte er anspringen ohne Geräusche und ohne 🚬 laufen, kann ich mir auf meine Schulter klopfen.Wenn er dann noch ein paar Tage durchhält mache ich ein dokumentiertes Freudentänzchen. Sollte das Vorhaben scheitern hab ich vielleicht 200€ und 3 Samstage geopfert und die Gewissheit die Finger von Sachen zu lassen die man nicht beherrscht.
