Bunny74
Dichtscheibe
:-? Hallo Ihr Lieben, ich bin die NEUE !
Da ich seit geraumer Zeit Probleme mit meinem SMART CDI habe und mir nach reichlich Info´s aus Eurem Super-Forum nun die Dichtscheibe als die Lösung für mein Problem "ermittelt" habe, suche ich jetzt jemanden der mir das Teil einbauen kann. Ich komme aus der Nähe von Duderstadt/Göttingen - gibt es da jemanden der mir dabei möglichst kostengünstig helfen kann ?????? :cry:
Was uns nicht umbringt macht uns nur noch stärker !!!
Ich denke mal du hast mehr Chancen auf Hilfe , wenn du mal sagst welches Problem du hast .
Denn keiner kann nachvollziehen zu welchem Problem du meinst eine Lösung mittels einer Dichtscheibe gefunden zu haben .
Am 26.03.2008 um 12:14 Uhr hat Smart-Rippi geschrieben:
Klar kann man das. Er hat Probleme mit einer klemmenden Abgasrückführung beim CDI. Vorher musste aber noch das AGR reinigen und dann die Dichtscheibe einbauen, allerdings kommt mit der Zeit aus dem Aktuator etwas Öl raus wenn die Dichtscheibe verbaut ist :(
Die kannst du eigentlich selbst einbauen. Ist wirklich nicht so schwer und Anleitungen gibt es reichlich, wo alles schön beschrieben und bebildert ist ;-)
Ich wusste jedoch nicht,dass sich da Öl im Aktuator leicht mit der Zeit ansammelt.
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 26.03.2008 um 13:02 Uhr ]
152749.jpg?stamp=1216464045
Eine Elefantenmücke:
Erst kommt "etwas Öl raus" und im nächsten Beitrag "strömt" es schon...
Mal sehen was als nächste kommt.
:o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 26.03.2008 um 13:00 Uhr ]
Am 26.03.2008 um 13:00 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
:o
Na gut, na gut ... ich änder es :-D
Gruß Azurrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 26.03.2008 um 13:03 Uhr ]
Wem es zu viel ist, der findet hier Abhilfe... 8-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Sagt mal,
sind die LLK vom Benziner und CDI gleich ?
Gruß Azurrr
Am 26.03.2008 um 13:39 Uhr hat azurrr geschrieben:
Sagt mal,
Gruß Azurrr
Nein, die Anschlüsse sind unterschiedlich. Und der Preis ist beim cdi fast doppelt so hoch.
Guten Morgen, .... mein Problem ist von einigen von euch teilweise treffend erläutert: die Kugel (BJ 2001, 104000 km, CDI) kommt morgens nicht aus dem Knick, zieht die ersten paar Kilometer nicht, qualmt wie irre (schwarz und stinkt nach verbranntem Öl) nach paar Kilometern ist dann der Spuk vorbei und er läuft als ob nix gewesen wäre, steht er dann aber ne Weile geht das Spiel von vorn los. Hab mir vom SC einen Kostenvoranschlag geholt von über 2000 €, der Turbo soll übrigens auch kaputt sein ( kann man mit kaputtem Turbo trotzdem 120 km/h fahren? Häää???) habe daraufhin mich im Forum bei euch hier bissl umgeschaut und umgelesen und versuche jetzt erstmal die günstigere Alternative mit der Scheibe, sollte das Problem dann trotzdem noch bestehen muss ich weitersehen. Trotzdem danke erstmal für eure Beiträge und Antworten. Wie gesagt, Dichtscheibe habe ich bereits gekauft, Einbauanleitung runtergeladen, der Einbau sieht auch leicht aus aber für ne Frau doch relativ schwierig vorallem wenn das Werzeug fehlt! Trotzdem Danke !!! :)
Dann warte mal , es gibt bestimmt jemanden hier, der aus deiner Nähe kommt :)
2000€ ist übertrieben, schau dir mal eventuell hier die Werbung an, da sind freie, gute Smart Werkstätten, die das für viel weniger Geld machen.
Gruß Azurrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 27.03.2008 um 09:02 Uhr ]
Genau - hab morgen schon einen Termin bei einem Schrauber der sich das mal anschauen will ! Ich dachte halt so, das es immer ein besseres Gefühl ist, wenn man das von jemandem machen läßt der schon bissl Erfahrung hat und eventuell sich mit SMART auskennt ! Ich bin guter Dinge, wird schon werden :-D
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
