Ralf940
zusätzliche Hupe im 451
Maaaahlzeit zusammen,
hab schon div. Freds gelesen, aber richtig schlau geworden bin ich net.
Ich wollte zu der org., die gleiche nur als Tiefton auf der rechten Seite verbauen.
Kann ich die neue an die alte mit anschließen ??
Machen die das im SC auch einfach so ??
Läuft die eine schon serienmäßig über ein Relais im 451 ??
Fragen über Fragen !?!?!? ;-)
Gruß und Danke.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ich werd gleich mal gucken...
es sei denn jemand weiss das auch so schon...^^
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Hi...
Möma hat hier mal eine Anleitung zu gepostet - welche mir bei der "Hupenlösung" auch geholfen hat...
Die Hupe hatte ich dann im Sc bestellt und dann von oben (durch die Service-Klappe) an der Beifahrerseite montiert.
Der beiliegende Verlängerungs-Kabelsatz wird per Abzweig an das Originalkabel angeschlossen...
Zum Thema Hupeneinbau + SC: der Einbaupreis war da sehr heftig, weil die das nur per Abbau der gesamten Front vornehmen - was ja nun definitiv nicht notwendig ist...
Guckt mal in der "Suche", da müßte der Hupenthread zu finden sein....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hier klicken und du kommst zu meinen Bildern.
Hier klicken und du kommst zu den Thread, wo ich auch 3 Zeilen zur 451'er Hupe geschrieben habe.
Auf meinen Bildern kannst du den Einbauort erkennen, ohne die Vorderfront abnehmen zu müssen - erst auf den weiteren Bildern siehst du, dass ich die Hupe dann mal, als ich die Front sowieso abnehmen musste, auf ihren angestammten Platz versetzte.
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 26.03.2008 um 18:43 Uhr ]
was kostet die hupe eigentlich?
nimmt man die original von smart?
das könnte mir doch sicher einer beim smart-treffen einbauen, oder?
will auch ´ne geile hupe!
reduce to the max
ich habe mir vor Auslieferung das Doppelhorn einbauen lassen das ist richtig laut und klingt auch sehr gut und das Beste ist man wird wahrgenommen wenn man hupt.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
...Irgendwas so um die 40,00 Euro...
...Also ich fand die "-Klang-Fanfare vom 450er wesentlich lauter! Aber vielleicht klingt es auch nur so, weil die unten am Boden angebracht war...
Die Smart-Hupe ist halt "plug&play"-fähig: nix mit Relais-Einbau usw...
Allerdings wars doch ne ganz schöne Fummelei, die da anzubringen (das Serienkabel ist echt arg kurz + und die Hupe muss erstmal da in die Aussparung gebracht werden) - also sind schmale Hände von Vorteil...
Sonst ist der Einbau kein Ding: Serviceklappe ab, die Schraube oben rausdrehen (siehe Pic v. möma) , das Halteblech ranschrauben, Hupe ranschrauben, Kabel zur Serienhupe langlegen und anschliessen...
Man muss nur aufpassen, dass man die Schraube nicht fallen läßt... :-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
hehe....klingt so als würdest du aus erfahrung sprechen.... :roll:
als "frischling"....mal alle hier grüsse
Spitzbüble
Spitzbüble...
Heyyyyyyyyyy Danke für die links !!!
Die Photos habe ich schon gesehen, .. aber nur den Text nicht, .. habe nur waas gefunden wo keiner einer wußte , .. ob nun Relais vorhanden oder net !!!
Habe mir bei ebay son nen Satz Doppeltöner bestellt, .. der mit high drauf war aber am Gehäuse eingerissen, .. und der mit LOW kommt dann halt rein.
Wenn ich dann mal das panel vorne abmache wegen TFL einbauen, .. baue ich dann ggf. mal eine Doppelhupe von ner E- oder S-Klasse ein, .. die dann aber mit Relais. ( Natürlich kommen nur Mercedes-Teile rein ;-) )
Ne Porsche oder BMW Hupe wäre doch langweilig, .... und ne Druckluftfanfare !!!!?!?!?!?!?
Hallo fahre doch keinen LKW !!!!! *HOHO*
Danke für die Tips !!!!
Da ich meinen übermorgen bekomme, steht Freitag Abend erst mal an:
- Radio rein
- Unterboden und alle rostbaren Teile unten mit Perma-Film in durchsichtig einstreichen
Dann am Sa. mit dem neuen auf die Motorclassic nach Essen, .. am So. hat dann mal meine Freundinn wieder Aufmerksam verdient, .. und ein WE später kommen dann die SPL's in die dann gedämmten Türen rein.
Ralf
36 EUR.
werd mich da gleich mal ranwagen *lol*
EDIT:
so, die hupe ist dran!
hab es mit hilfe meines bruders eben hingefummelt :)
hab die hupe da verbaut, wie in möma´s anleitung beschrieben, habe die hupe allerdings noch etwas nach unten gebogen, damit sie mit keinem bauteil kontakt hat.
das hupen ist geil laut :-D
das macht spass!
reduce to the max
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 01.04.2008 um 21:47 Uhr ]
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
