Grzmblfxx
Brabus Auspuff und keine Leistung...
Hiiiilllfffeee!
Ich habe mir gerade einen gebrauchten Brabus- Auspuff hinten unten dran montiert - und muss zu meiner Überaschung feststellen:
Der Smart geht überhaupt nicht mehr vernünftig.
Keine Leistung übers ganze Drehzahlband...
Weiss jemand rat?
Kann ich die Lambda- Sonde irgendwie umgelegt haben?
(Ich habe, damit sie leichter reingeht, Öl aufs Gewinde gesprüht...)
Oder kann es sein, dass der Auspuff so "zu" ist, dass ich gefühlte 40PS verliere?
Wenn jemand einen Ansatz zur Lösung hab, bitte!
Ein ganz verzweifelter Andreas
Achja, wenns hilft: 04er Passion 61PS ohne Tuning...
Meine Autos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grzmblfxx am 26.03.2008 um 17:54 Uhr ]
Eventuell ist der Kat zerbröselt und verstopft den Pott.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Jepp der Auspuff wird wohl zu sein :(
Versuch dochmal den Holfäller Trick
mit nem Stock oder Regenschirm gegen den Kat bzw Auspuff schlagen wenn gerade keine Leistung ansteht. Sollte es dann Kurzfristig wieder gehen, kannste sicher sien das er defekt ist.
halte doch mal die endrohre zu, und guck mal wie viel Luft raus kommt.
oh holla,
wenn mal keine leistung ansteht mit nem stock gegenhauen??
stelle mir das gerade vor wie man versucht bei 120 gegen den kat zu schlagen!!
auch der smart benötig einen gewissen gegendruck.
trotz turbo.
mein tipp bevor du dich bei 120 aus den fenster hängst, dreh die schubstange um maximal eine umdrehung kürzer!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
schon klar. kannst auch mal ohne Auspuff fahren und vergleichen.
Naja, wenn der Kat zerbröselt ist und den Auspuff zustopft, müsste dann nicht der Kat (oder die Teile, die noch übrig sind) scheppern?
So wars zumindestbei meinem W210..
Ich werde mal morgen zum SC fahren, vielleicht weiss der Fehlerspeicher etwas...
...oder die Lambda-Sonde redet nicht mehr mit mir?
Schöne Grüße
Andreas
Meine Autos
muss nicht unbedingt scheppern.
Wenn die Sonde nicht mehr will geht im Kombi die Motor-Check-Lampe an.
DAs ist unmöglich, denn schneller als 100Km/h ist im Moment nicht drin...
Davon hab ich schon mal gehört. Das regelt den Ladedruck, oder?
Aber macht das beim verstopften Auspuff Sinn?
Schöne Grüße
Andreas
Meine Autos
Am 27.03.2008 um 07:14 Uhr hat Grzmblfxx geschrieben:
wenn man davon ausgeht das er nerstopft ist, dann macht es keinen sinn.
nun der brabus hat einen geringeren staudruck als der serienpott.
das wastegate, was durch die schubstange gesteuert wird, ist für den ladedruck zuständig.
nun liegt auf der einen seite vom wastegate der abgasdruck an (der druck drückt das wastegate auf),
auf der andereseite vom wastegate ist der staudruck vom auspuff drückt GEGEN das öffnen des wastegate).
nun verringert sich der gegendruck.
somit ist das verhältniss zwischen dem druck der das wastegate auf drückt und dem gegendruck durch den auspuff größer geworden.
ist deine schubstange nun sehr locker eingestellt kann es vorkommen das der abgasdruck das wastegate leicht auf drückt.
denn dir druckdose kann das wastegate nur AKTIV öffnen, aber nicht "zu halten"!!!!
gemerkt bei einen roadster, den einfach nur das endrohr abgefallen war, staudruck ging runter und leistung war weniger geworden.
warum das so ist, an dem problem haben wir lange gepastelt, damals habe wir die lösung gemacht: endrohr wieder anschweißen denn die möglichkeit mit den aufdrücken des wastegate hatten wir damals nicht in betracht gezogen.
viel erfolg.
ICQ: 191-048-097
Hallo, also es ist definitiv der Auspuff.
Ich habe wieder den orginalen drangemacht, jatzt geht die Kugel wieder so wie vorher.
Ich werde mal den Auspuff aufschneiden und schauen, was da so alles drin ist, denn funktionsfähig ist er so nicht mehr.
Hat jemand Erfahrung mit einem Auspuff ohne Kat? Bei meinem W210 ging das Auto nicht mehr und der Auspuff was deutlich lauter (dröhnen).
Das mit dem weniger Drehmoment wie beim Mercedes glaube ich nicht, da der Turbo davor ist, aber wird der Auspuff deutlich lauter?
Vielen Dank für die Antworten!
Schöne Grüße
Andreas
Meine Autos
ich hatte das gleiche problem mit dem brabusauspuff.
ich habe den kat heraus genommen und der motor ging echt gut, aber hat gestunken wie sau. es war nicht auszuhalten.
resultat: sportpuff von rs-parts !
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Am 09.05.2008 um 09:14 Uhr hat TURBO-HH geschrieben:
und ...war er dadurch brutal laut ?
152749.jpg?stamp=1216464045
..hab ich jetzt auch, der ist mir aber zu laut (obwohl er nicht soooo laut ist), aber man hört den Motor deutlich.
Ich warte mal auf einen Brabus.
Mir geht es eher um die Optik...
Schöne Grüße
Andreas
Meine Autos
Mein Brabus Pott läuft prima, keine Leistungseinbußen, etc., wohl eher mehr Leistung :-D
Trotzdem wird er in nem Monat gegen den RS getauscht. Schade, dass der nicht brutal laut ist 8-)
ICQ: 314546734
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
er hat sich echt fett angehört, trotz allem....
RS-PARTS !
:o)
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
