stahlma
Kurioser Fehler: Tachobeleuchtung flackert bei hohen Drehzahlen
habe da ein wirklich kurioses Problem: Meine Tacho- und Displaybeleuchtung flackern (unregelmäßig) und zwar mehr, je höher der Motor dreht. Im Leerlauf und bei abgeschalteten Motor gar nicht, bei hohen Drehzahlen gehen sie komplett aus.
Irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke+viele Grüße
Martin
guck mal ob die Kabel an der Batterie fest sind und auch die Masse der Karosserie zur Batterie.
danke für die idee, sind fest. allerdings war die batterie vor einer weile schwach, kann das einen einfluß haben?
viele grüße
martin
Vielleicht ist ja auch eine Diode von der Lichtmaschine abgeschossen, an der Lichtmaschine ist doch gar kein Massekabel, oder? Das ist doch nur hinten am Motor? Oszilloskop hast du wahrscheinlich nicht, sonst könntest du die Oberwellenspannung messen. Es gibt aber auch Generatortester die dir eine defekte Diode anzeigen. Wenn die Lichtmaschine einen weg hat, passt es ja auch wieder mit der leeren Batterie bei dir.
