wurzelmaus
S35 Carkit
schlagt mich jetzt nicht alle, bin neu hier !
Ich weiß, das sind alles profane Fragen,
Habe das Original Carkit Siemens Compfort
gekauft, wie schließe ich das an das Grundig
CD-Radio an ?
Wie wird das Radio ausgebaut ?
Bitte um Tips.
Gruss Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ersteinmal herzlich Willkommen im Forum! :)
Du hast schon das neue Smart CD-Radio (CD-Tuner)? :o
Oder meinst Du das normale Smart Radio mit CD-Wechsler? In diesem Falle:
ist in Kammer C2 an PIN 8 Telefonmute vorhanden.
Um eine Freisprecheinrichtung an das Radio bequem anzuschliessen kannst Du z.B. das Anschlußkabel von Mr.DotCom Michael Papenburg von seiner Seite www.smart-technik.com benutzen. Dadurch wird das Telefongespräch über die Radiolautsprecher wiedergegeben und Du brauchst keine zusätzlichen Kabel im Fahrzeug anzapfen:
Das Kable heisst "Universal-FSE Anschlußkabel", hat die Artikelnummer 0007 und kostet DM 25,00.
Eine detaillierte Anleitung zum Ausbau des Radios mit weiteren Infos findest Du hier ebenfalls bei Michael
Hoffe, geholfen zu haben. :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
