Smart-Trinchen
Welche Bereifung!!!
Hallo habe da mal eine frage welche Bereifung bekommt man auf diese Felgengröße ???
VA 6,5x16 ET24
HA 7x16 ET-20
Bitte mal um antworten und danke schon mal.
Grus das Smart-Trinchen
8-)
...spikelines.....
195-40-16 rundum
oder vorn 195-40-16 und hinten 215-35-16
oder auch mit abnahme eines zugänglichen prüfers vorn 175-50-16 und hinten 205-45-16
Mal eine Frage, damit ich das verstehe. :-?
Warum VA 175 + HA 205
Geht nicht auch VA 175 + HA 195
und warum eigentlich nicht was 185?
So, morgen bin ich schlauer, nacht!
die räder müssen vorn und hinten in einem zulässig gleichen abrollumfang sein.
es ginge auch vorn 175-50-16 und hinten
195-45-16. die haben bis auf 0,1% den gleichen umfang.
ich hatte den reifen hinten (205-45-16) mit der kombi vorn 175 erwähnt, weil der ja serie
auf den roadsterfelgen ist. und in der regel
gibts die räder bereift, brauch ich also nur 2 vordere kaufen ;-)
bekommt man felgen einzeln, hat man die auswahl.
Am 27.03.2008 um 22:37 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Du musst Dimensionen wählen, deren Abrollumfänge ähnlich (innerhalb einer gewissen Toleranz) sind, sonst bekommts du Tacho Abweichungen ;-)
Hmmm - Dieter war wieder schneller...
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 27.03.2008 um 22:46 Uhr ]
Hallo
Kann ich bei einem Smart ForTwo Baujahr 2005
die Brabus Monoblock IV mit 185/55 R15 fahren
statt 175/55 R15 (Vorderräder), da hinten ja weiter 195/50 R15 machbar ist wie beim Oldi.
Denn die Winterreifen des Herstellers auf der Hinterachse gibt es nur in 185/55 R15 und ich würde VR + HR gern gleiche Reifen fahren.
Smarte Grüße Frank :-?
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
