Smart-Rippi
[S] Innere Spiegelabdeckungen.
Ich suche beide Spiegelabdeckungenen ( Die Teile , wo innen der Spiegelverstellhebel raus kommt )
In Grau ( Gibt es überhaupt andere Farben ??? )
Am 27.03.2008 um 21:54 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
gibt es nicht.... :roll:
Andere Farben oder einzelne Abdeckungen ?
hallo wenn du die seitenigen außenspiegel meinst mit den mechnisch inneren verstellhebl und diese abdeckung meinst dann hab ich sie
mfg kurt
Biete Verkleidung Fahrerseite nagelneu für 10€ und Versand kannst du dir auch sparen.
Ich klinke mich mal ein:
Ich suche ebenfalls beide Abdeckungen Innen für die manuell verstellbaren Außenspiegel.
Wenn ihr euch alle einig seid und dann noch welche für mich übrig sind....
so endweder es will sie jemand haben um 20 euro plus versand od sonst lasst es geb sie halt ins ebay rein wie ihr wollt bye bye bye
Hier , ich will sie haben , nach klar .
Also , nur mal zum besseren Verständnis .
Ich meine diese Dinger wie auf dem Bild .
Wenn du diese hast , bitte Kontonummer per PN oder per Mail an mail@rippenschneider.de
Zahlung geht sofort nach Eingang der Daten raus .
smarte Grüße Rippi
Also ich habe genau das Teil jedoch nur links.
Denke damit bist du dann bei kurtllll besser aufgehoben.
@Chaoti: Kannst du mit einer Seite was anfangen?
Eine Seite ist besser wie gar keine ....
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
