igelfriesen
Wasser läuft an Heckscheibe runter !!!
habe das Problem, das mein Wischwasser an der Innenseite meiner Heckscheibe beim betätiegen der Wischanlage ins innere läuft :( :( :(
Kennt jemand das Problem ??
Klar...
Der Schlauch ist von der Düse abgefallen. Du baust einfach den Heckspoiler ab und steckst ihn vorsichtig wieder drauf.
Das SC macht das auch für ein paar Euros.
da ist der Schlauch von deinem Wischwasser sehr wahrscheinlich innen abgerutscht.
Du musst die Abdeckung abbauen, evtl auch den Spoiler.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
schlauch vermutlich nicht ab, ab sicher porös
deshalb kommt wasser aus düse und innen auf die scheibe.
arbeit ist aber die gleiche, heckabschlußspoiler muss dazu ab. ;-)
Hier eine Anleitung
Sollte dir weiterhelfen ;-)
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Nur noch wenige Tage dann:
So, konnte mit deiner Anleitung etwas anfangen :) :)
Aber, da ist weder etwas porös noch ist der Schlauch runter gerutscht :( :(
Es wird der Gummischlauch ansich sein
der nicht mehr auf dem Plastikschniepel hällt.
Das Wischwasser sammelt sich dann schön in dem Plastickkasten und läuft dann schön an der Innenseite der Scheibe runter :( :(
Und die SC meinten die Scheibe sei wohl falsch eingeklebt :o :o :o :o
Bilder sind ja schön groß :-P
Das SC wird versuchen dir ne neue Scheibe zu verkaufen, denn das Plastik-Teil an dem der Schlauch steckt ist mit der Scheibe verklebt...
Versuch den Schlauch doch einfach mal abzuziehen und wieder fest aufzustecken. Dabei hoffen, dass der "Schniepel" nicht abbricht ;-)
Aber wenn.... kann machst du es einfach wie ich in der Anleitung.
Also bei mir, war der schlauch abgebrochen und dann habe ich halt einen KateterSchlauch verbaut,
Geht alles wieder, habe sogar den vorteil, das der druck viel höher nun ist;-)
