MaxHAL
Hilfe für Sound-Umbau gesucht: Radio One mit Line-Out...Steg, SPL, HubCar
Wieso Unwort?
habe noch von meinen Peugeot 205 GTI Dreiwege LS und MagnatSub mit einer Concord QD 200 übrig und die passen leiter nicht ins Amaturenbrett.
Da ich mein Geld eher in Familie und Haus investiere als in Eimer und LS, muss ich mit denn zurechtkommen was ich hab :-D
In die Türnetze ala MDC hab ich mir auch schon überlegt, aber die LS bauen zu arg auf und der hohlraum reicht auch nicht. :cry:
mfg
pipposdad
Da ich von Elektronik keinerlei Ahnung habe kann ich zu Deinem Vorhaben nichts beisteuern. Der ganze Umbau beruht auf einem alten Thread den ich ausgegraben habe. Hier
Gruß aus Berlin
MaxHAL
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
und ewig krimpt er :-D
Wenn ich nicht die Aufkleber beim nächsten mal sehe ... ich sag nur 65€ :lol:
@blue
Du weißt doch, ich mag es dezent. Ich werde für Dich ein Schild auf der Rückseite des Radios anbringen:
CAUTION! USE ONLY BT2-CABLES FOR PROPPER CONNECTION!
OK? ;-)
Gruß MAXHAL
PS: Ich habe in den sauren Apfel gebissen und die Gabelschuhe zum Wucherpreis in der C....d-Apotheke gekauft. Für einen Aufschlag von 450% waren sie wenigstens aus einem Stahlschrank und nur nach einem konspirativem Gespräch erhältlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 03.05.2008 um 21:27 Uhr ]
Das mit dem Stahlschrank war kein Witz.
Wenn ich schon mal dabei bin:
Fragen:
Womit habt Ihr die Nudelsiebe rausgetrennt? ´Ne hübsche Laubsägearbeit, Stichsäge oder Drehmel?
Wie klebt man den Akustikstoff am besten an?
Gaffa oder Heißkleberspur?
Danke für Eure Tipps!
MaxHAL
So, erst mal was gefuttert. Der Smart ist zerlegt. Das Amaturenbrett & Boxen sind raus. Ich wäre gerne weiter gekommen, aber ich konnte erst um 16:30 h anfangen und dann hat es immer wieder geregnet.
Erkenntnis: die Mutter der linken Box läßt sich völlig problemlos rausschrauben, wenn man ´ne 10er Nuß auf ein paar Verlängerungen steckt und dann von unten geradewegs ansetzt.
Fragen
1. erledigt
Bevor ich zum Grobmotoriker werde: Wie bekommt man die Hochtöner vom originalen Soundsystem ab?
Das Oberteil kann bombenfest sitzen! Wenn man so richtig sauer ist hat man den nötigen Fatalismus. Es wurde ja schließlich auch mal zusammengebaut. Die dunkelgraue Fassung im Uhrzeigersinn drehen (Bajonettverschluss). Im Sockel findet sich die allseits bekannte 10er Torxschraube.
2.
Wo um Himmels Willen setze ich die Frequenzweichen hin. Da ist ja Null Platz! Der Einbauort kann final (später nicht mehr erreichbar) sein, da an den Weichen ohnehin nichts eingestellt werden kann. Oder war da noch was? (für den Fall das die Hochtöner "zu spitz" klingen?)
3.
Cinch läuft außen an der Tür und Strom/ Remote am Mitteltunnel der Beifahrerseite zur Steg (unter dem Beifahrersitz).
Habt ihr die Lautsprecherkabel unter dem Armaturenbett und dann am rechtem Radhaus bis zum Bodenblech parallel zum Cinch verlegt?
4.
Die Kabellängen zur Steg??? Wenn z.B. mal die Frequenzmodule getauscht werden sollen. Wie habt ihr die "Zugabe" realisiert? Den Sitz dann wieder auszubauen sollte ja nicht zum neuen Hobby werden. :)
Anm. Die Kabel möchte ich matzelike mit Gaffa am Bodenblech festkleben.
Danke für Eure Hilfe
MaxHAL
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 03.05.2008 um 23:27 Uhr ]
Zu 2.)
Mit ganz viel Gaffa/Panzertape an den Lüftungskasen kleben. Erst die eine, dann die andere drüber. Halt so kreuz und quer kleben, dass es hält (nicht an Klebeband sparen).... und zwar so, dass die Weichen im "Freiraum" zwsichen Eimer und Mittelkonsoleam Lüftungskasten befestigt sind.
Wenn du die Weichen so klebst, dass die Anschlüsse nach unten zeigen, kommst du auch im eingebauten Zustand hin.
Zu 3.) LSKabel läuft bei mir immer mittig im BF-Fußraum, an der Batterie vorbei nach oben und dort dann irgendwo hinter dem Eimer hoch zu den Weichen.
LS-Kabel und Cinch kann in den meistens Fällen auch parallel verlegt werden.
Zu 4.)
Ich lass die Kabel ist so lange, dass sie sich unter dem Sitz nochmal "falten", sodass man die Endstufe nach vorne rausziehen kann. Durch das Klettband hält die Endstufe so oder so richtig fest, da braucht man die Kabel nicht auch als Befestigung nutzen wollen ;-)
Die Kabel sind nur bis zum Sitzanfang unten am Blech aufgeklebt....
Viele Grüsse
Matze
Hi Matze, vielen Dank für Deine Hilfe.
Leider hat es mich böse im Kreuz erwischt. Deshalb bin ich froh den "Lütten" unter Ignoranz sämtlicher überflüssigen Schrauben fahrfertig wieder zusamengestrickt zu haben. Pfingstmontag ist hoffentlich die nächste Runde mit der Verdrahtung dran.
spätere Programmpunkte:
1. Eierbecher umbauen
2. Nudelsiebe entfernen
@ All
Selbst wenn es beim Ausbau des Armaturenbrettes etwas mulmig wird - zusammenstricken ist völlig easy!
Erkenntnis:
Armaturenbrett zum Einbau auflegen und nur in der rechten Klammer einrasten. Die Breite so vermitteln, daß der 30er Torx leicht ein paar Umdrehungen angedreht werden kann. Dann die Mitte und zum Schluß auf der Fahrerseite eindrücken. Dabei etwas auf die vordere Kante drücken. Flupp! Das Ding sitzt wieder.
Gruß MaxHAL
Gute Besserung ...
deswegen versuche ich solche Sachen zu vermeinden ... ist wie mit dem Polieren des Lacks :roll:
Danke. Es geht schon wieder so gut, daß ich am Montag Teil 1 fertigstellen werde. Dann kann Kai am 18. mal "reinhören". :)
Für die Hochtöner habe ich Gelenksockel von Richter gefunden. Damit kann man die 1. etwas höher setzen, 2. ausrichten und es gibt ein homogeneres Bild. Die vier verschiedenen "Grautöne" der Eierbecher, Armaturenbrett und Tridion in Verbindung mit dem Schwarz der HT-Gehäuse sieht einfach Käse aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 12.05.2008 um 08:15 Uhr ]
Hallo Zusammen,
hatte bisher ein normales smart-Gurkenradio aber wenigstens einen mp3-Eingang bzw. es war möglich das Kopfhörersignal auf den AUX zu legen.Jetzt habe ich mir das smart-Navi für den SUPER-Preis von 400€ incl. Einbau beim smart-Händler gekauft aber leider kann ich meinen MP3-Player nicht anschl.
Kann mir jemand sagen ob ich den oben beschriebenen PIN auch im smart-Navi finde(denn wenn ich das Ding öffne ist die Garantie getillt), oder gibt es gar keine Möglichkeit einen AUX-Eingang in das navi zu basteln.
Würde mich über eine Antwort riesig freuen, da es nicht besonders prickelnd ist einfache CD abzuspielen, und mit den 4 CD-Fächern kommt man auch nicht weit.
Also wenn mir jemand helfen könnte wäre das superschön
salut
Andreas
Grüße Andreas
@ACBolga
Das macht den Thread OT. Du hast ´ne PN.
Gruß MaxHAL
Frust und strahlende Augen.
So kann man das Ergebnis zusammenfassen. Zuerst der Frust:
Was hat stupid, was ich nicht habe?
Der Schaltplan vom Soundmodul:
Für die Großdarstellung des Schaltplans auf das Bild oder hier klicken.
PIN 4 = L , PIN 6 = GND , PIN 7 = R
So habe ich die Cinchbuchsen verdrahtet. Es kommt Nichts, Null, Nada ich könnte ...
Strahlende Augen:
Ich habe mal den iPod drangehangen. Geil, Megageil, Terraporno! Und das bei 160 kBit/s. Darüber freue ich mich wie ein Schneekönig. Es geht jetzt schon sowas von los, ich frage mich wie ich die ganze Zeit diesen Schrott ertragen habe. Jetzt werden noch Wav-Files nachgelegt.
Ein paar Fotos kommen noch. Ebenso ein paar Erkenntnisse.
So, soviel bislang. Schaut bitte mal in den Plan. Vielleicht fällt Euch auf ob bei der Pinbelegung was nicht stimmt oder ob ein anderer Fehler vorliegen muß.
Vielen Dank für Eure Tipps und besonderen Dank an Matze!
MaxHAL
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 28.05.2008 um 15:01 Uhr ]
Ich glaube mich erinnern zu können, dass man im Radio das Soundsystem aktivieren musste.
Leider weiß ich nicht genau wie, und weiß auch nicht ob es bei deinem Radio so der Fall ist, aaaaber... ich hab da mal was davon gelesen: d.h. es muss hier im forum irgendwo stehen :-D
EDIT: Habs gefunden!
Einfach das Notensymbol beim einschalten des Radios drücken. Dann sollte im Display "sound on" bzw. "sound off" erscheinen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 14.05.2008 um 07:47 Uhr ]
@madmatze
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe! Ich bin mit dem Wissen sofort rausgerannt und habe es ausprobiert.
Wenn ich es so mache (Notensymbol drücken und Radio einschalten) erscheint im Display:
E8 OK 1E
Das funzt so leider nicht. Da sich der AUX-Eingang auch nur bei gestecktem ISO-Anschluß aktivieren läßt, "erwartet" das Radio scheinbar das Vohandensein des Soundmoduls. Ist es nicht vorhanden gibt es auch keine Meldung: SOUND ON/ OFF.
In diesem Thread ging es um die Aktivierung beim CD-Radio. Bei dem ist das Soundmodul fest eingebaut.
Am 07.09.2006 um 19:13 Uhr hat madtux geschrieben:
Denke Du brauchst da kein Modul... versuchs mal so:
Hochtöner im Soundpaket aktivieren:
wenn das Radio aus ist, auf den Knopf für die Soundeinstellungnen drücken und gedrückt halten, dann anschalten und so lang gedrückt halten bis der Signalton ertönt wenn jetzt "SOUND ON" im Display erscheint war das Soundsystem deaktiviert wenn "SOUND OFF" erscheint war es an und ist jetzt aus, dann das ganze wiederholen un es zu reaktivieren.
Wenn des nicht hinhaut, kannst ja immer noch nach dem Modul schauen... bei mir gings so...
ich fahre Bügelbrett - smart fahren kann jeder...
Jetzt wird es spannend. Vielleicht klappt es wenn man so ein Modul steckt. Bleibt zu hoffen, daß sich das Radio nicht wieder zurückstellt nachdem das Modul wieder rausgezogen wurde. Wenn doch, wird es mit dem Abgreifen der Signale für die Cinchbuchsen tricky.
Frage:
Ich habe mal gelesen, daß es den Endstufen vom Radio und Modul Wurst ist ob eine Last dranhängt. Hat jemand dazu eine Erfahrung?
Gruß MaxHAL
Hat man denn, wenn man ein Radio mit Soundpaket hat dieses Modul?
Aber das hättest du sicher schon ausprobiert ...
Jepp, wenn Du das Soundpaket bestellst ist das Modul/ die Funktion im Radio eingebaut. Bei mir war das CD-Radio (da ist das Modul fest integriert) drin. Das habe ich jetzt rausgeworfen, da sich damit der Umbau nicht realisieren läßt. Zudem hört es sich schlechter an als das Standardradio. Beim einfachen "Smart Radio" wird das Modul zusätzlich gesteckt wenn das Soundpaket geordert wird. Das Radio von Rippi war leider pur.
Danke, das Du bei deinem Backup nachgeschaut hast. Nun werde ich mir was einfallen lassen müssen.
Gruß MaxHAL
falls du son modul brauchst... ich hab da noch eins da ;-)
Bekommste für die Versandkosten...
EDIT: Noch ne Idee:
Leg doch die Pins 2,6,11 auf Masse. Die werden auch auf dem Modul so beschalten und gerade die Bezeichnung von Pin 2 mit "Control" könnte ja der Schlüssel sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 14.05.2008 um 20:06 Uhr ]
Danke, das ist SUPER!!! :) :) :) :) :) :)
Du bekommst ´ne PN und ein ganz großes Bier/ Getränk.
Das Modul extra zu kaufen hat das Projekt schon ins wanken gebracht. So kann ich es ausprobieren.
Gruß aus Berlin
MaxHAL
Edit:
Ich werde das gleich ausprobieren. Wenn das bei gestecktem Modul auch so ist, sollte nichts abrauchen.
Schlüssel könnte Pin2 auf Masse sein. 6 & 11 haben auch ohne Modul Durchgang auf Masse
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 21.05.2008 um 22:04 Uhr ]
hab mir grad das modul genau angeschaut...
Pin 2 und 6 liegen direkt parallel Pin 11 liegt auf dem Schirmblech was nur über eine Diode mit Pin 2/6 verbunden ist. (Ich denke mal das is IC-intern)
Wenn ich dir noch was messen soll, einfach bescheid sagen. Habs hier liegen ;-)
Gut, dann muss ich ja mein Radio nicht rausreißen um mein Modul zu verleihen. Glück gehabt :lol: (ich dachte schon, ich schaff es einen Aufkleber zu erpressen) :lol: :lol: :lol:
Aufkleber?
Oooooh wie gern helfe ich wenn derjenige dem man hilft auch sehr nützlich für mich sein kann ;-)
Also DIE Aufkleber muss man gesehen haben ... kann man bei dem Geld ja auch erwarten :lol:
*bindannmalschnelljoggen* :-D
So, war unten, rauf, unten, rauf - und habe die alten LS als Monitor angeschlossen.
Fazit läuft so nicht. Piep kommt, aber gleiche Meldung. Aber vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung.
Der Controlpin war mir auch aufgefallen, aber nicht so geheuer. Da wir schon so lustig am brücken von Pins sind:
Pin 8 (+A) & 5 (Amp-ON) ??????
Ich habe von Elektronik NULL AHNUNG. Sieht mir aber igendwie nicht so geheuer aus. Nur was bezwecken diese Pins. Dem Radio ein Soundmodul vorzugaukeln kann ich mir aber vorstellen.
Gruß MaxHAL
@blue
Prima Idee mit dem Joggen. Da bekommt man den Kopf frei und denkt nicht immer an Aufkleber. :-D :-D :-D
btw
Aufkleber, Cinchkabel, Frequenzweichen
Wir haben heute auf dem Heimweg den iPod laufen lassen. Perfekt! Das 3m lange Sonus ist definitiv um so viel zu lang, was ein 2m langes Kabel zu kurz wäre. Ich habe einfach eine Schlaufe rechts neben den HubCar gelegt. Entgegen Hifi-Matzes Empfehlungen sind meine Frequenzweichen ebenso nach rechts gewandert. Ich habe sie mit Heißkleber 1. zusammen- und 2. dann in das Dreieck der Seitenwand vor dem rechten Radhaus geklebt. Der OEM-Heißkleber hat nichts getaugt. Die Pattexsticks sind von der Konsistenz viel besser (Zug- und Scheerversuch). Für diesen Einbauort mußte das Kabel vom linken Hochtöner ausgetauscht werden, da es zu kurz war. LS- & Cinchkabel laufen hier parallel dicht nebeneinander. Strom läuft auf der Beifahrerseite am Mitteltunnel entlang. Null Störungen - ich bin mit der Verdrahtung zufrieden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 14.05.2008 um 22:07 Uhr ]
    • ich habe das vor 6 Jahren so ähnlich gelöst. Ich habe mir dazu aus einem 2cm breitem Edelstahlblech so art Klammern gebogen. Diese dort wo die normalen Clips sind drübergeklammert . Ist bis heute super dicht. Abgekukt hab ich mir das an einem Scheinwerfer von einem anderen Auto ..die hatten solche Klammern orginal dran.
