Big-A
451 Cabrio das Verdeck geht nicht zu!
nachdem ich heute nach der Arbeit das schöne Wetter ausnutzen wollte und offen heimgefahren bin hab ich jetzt zu erstemal ein Problem mit meiner Kugel.
Als ich das Verdeck elektrisch hintenhochgefahren habe um es zu schließen hat es kurz geknackt und blieb dann in der oberen Stellung stehen und ließ sich nicht weiter schließen. Ich hab dann wieder auf öffnen gedrückt und das funktioniert problemlos.
Wie ich inzwischen festgestellt habe, trifft das Verdeck beim Hochfahren nicht auf den rechten Dachholmen sonder ist ca. 5cm zu hoch und fährt dann gegen den Dachholm und bleibt stehen. Wenn ich das Verdeck von Hand nach unten drücke während es hochfährt rastet es in der richtigen Position ein und das Verdeck läßt sich schließen.
Hat von Euch schonmal einer das Problem gehabt?
Gruß Big-A
da wende dich mal an Kevin-Lomax oder Smartiepercy hier aus dem Forum die haben eigentlich immer eine Lösung.
greetz :)
ich würd da mal ganz schnell mit ins sc fahren, ist garantie und nich dein problem :)
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
@Big-A
Und was ist jetzt mit deinem Verdeck haste es Richten lassen und was war es jetzt genau ,würde mich und andere sicher Interresieren.
Mfg.Mike
:roll:
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Am 28.03.2008 um 20:30 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Kev fährt erst seit paar Wochen Cabrio....
nachdem am Wochenende das Wetter endlich mal wieder schöner war, habe ich mich nochmal selbst auf die Suche nach dem Fehler gemacht und habe ihn auch gefunden.
Eine Führungsstange des Verdecks hatte sich gelöst und dadurch hatte das Verdeck keine Führung mehr. Die Schraube steckte noch in der Führungsstange und da war auchnoch blauer Schraubensicherungslack drauf der aber leider nicht verhindert hat, daß sich die Schraube bei jedem öffnen und schließen ein wenig weiter rausgedreht hat und dann ganz rausgefallen ist... Nachdem ich die Schraube jetzt wieder reingetret habe funktioniert das Verdeck wieder als ob nie etwas passiert sei.... Jetzt kann ich die Sonne bis mitte Juni dochnoch in ruhe genießen, da steht wieder der jährliche Smarttausch an....
Gruß Big-A
    • Hallo, ich habe in meinem 450er CDI auf "anraten" des GTU-Püfers einen neuen Hauptbremszylinder (Brembo) eingebaut. Hab die Bremsflüssigkeit getauscht und mit Entlüftungsgerät mehrfach entlüftet. Er war dann noch in einer Werkstatt um dort nochmal zu entlüften (inkl. durchschalten der Ventile im ABS um dort auch die Luft rauszubekommen). Hab dann die Plakete bekommen... Aber: Wenn ich jetzt z.b. leicht abschüssig an der Ampel stehe und die Bremse gerade so fest trete, dass ich nicht rolle, wird die Bremse nach ein paar Sekunden weich und er fängt an zu rollen. Dann muss ich etwas stärker treten bis er wieder steht. Dann wird die Bremse nach ein paar Sekunden wieder weich und er rollt wieder. Das kann ich so oft machen, bis ich das Pedal ganz durchgetreten habe. Kann das außer am Hauptbremszylinder an noch was anderem liegen? Oder muß ich davon ausgehen, dass der neue Zylinder auch defekt ist?  Kann man den irgendwie prüfen? Ich hätte hier irgendwo noch 2 Manometer rumliegen.... Hat jemand ne Idee um nen "Prüfstand" für den Zylinder zu bauen? 🙂 lg Holger
