volleyandy
( S) Stoff-Tür-Innenteile
Wie schon geschrieben, suche ich diese Teile für ein Coupè Bj 2000, CDI
Am besten in Bungee grey, zur Not langt auch nur das Linke.
Ging beim Laminierversuch über den Jordan.
Andere Farben gehen auch, gehen jetzt zum Sattler.
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
sind die vom oldliner und facelift coupe gleich??!!
Soviel ich weiß, gibt es nur Unterschied zwichen Coupè und Caprio.
Andy
ok,
ich haette naemlich noch teile daheim, koennte diese aber erst in ca. 4 wochen losschicken.
des ist dir zuspät, oder??!!
hallo kannst beide haben li u re sind beide in ordnung incl versand kannst sie um 50 euro haben
Servus,
ich suche auch noch die 2 Innenteile von den Türen Farbe wäre mir egal, müsten nur für ein Cabrio sein
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
    • Liebe Smart-Community,   ich habe seit ein paar Wochen Probleme beim Kuppelvorgang meines Smart 451 cdi (2008). Beim Kuppel / Anfahren ruckelt der Smart teilweise stark. Dieses Problem tritt jedoch nur sporadisch auf. Ich habe nun den Kupplungsaktuator getauscht (Originalteil Sachs), da dieser nach Untersuchung fest saß und habe die Kupplung neu angelernt. Leider ist das Problem nicht behoben und tritt weiterhin sporadisch auf. Nach erneutem Anlernen ist es für einige Kilometer gut, bevor das Problem dann wieder erneut auftritt.   Folgende Fehlerspeicher sind vorhanden - P0805 - Kupplung Systemfehler (permanent) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (permanent)   Hat hier jemand einen Tipp was das Problem sein könnte?   Danke und Grüße!
