x-or
Anfahrschwäche
Hallo!
Ich hätte da mal wieder eine Frage an die erfahrene Smart-Gemeinde :)
Mein Einhorn-cdi hat eine extreme Anfahrschwäche. Selbst mit warmen Motor ist es so, dass aus dem Stand nach Durchdrücken (egal wie weit) des Gaspedals erst mind. eine Gedenksekunde vergeht, bevor der Smart dann gaaaaanz langsam und träge anfährt. Je kälter der Motor, desto ausgeprägter ist dieses Verhalten. Besonders als erster an der Ampel ist das sehr nervig.
Ein 2ndGen-Benziner, den ich mal als Leihwagen hatte fuhr spontan los wenn man Gas gab.
Liegts evtl. an der Kupplung &/ Kupplungseinstellung?
Schöne Grüße!
Such mal nach Mischgehäuse! ;-)
Meiner nimmt im Leerlauf auch sehr träge Gas an, aber wenn er erstmal fährt, rennt er wie verrückt.
Klingt das für Euch nach verrußtem Mischgehäuse?
Der Wagen hat 82.000 km gelaufen. Was kostet eine Mischgehäusereinigung im SC?
SC reinigt nicht die tauschen nur aus! :roll:
Und? Teuer?
Eigentlich ist es mir egal, dass der Wagen im kalten Zustand so phlegmatisch ist, solange er gut läuft und nicht mehr als 3,5 l verbraucht.
Muss ich mir Sorgen machen?
Vielleicht noch mal genauer: Das Problem ist wirklich _nur_ das Anfahren aus dem Stand. Hat er erstmal eingekuppelt läuft er gut und bringt auch seine Leistung.
Die Frage ist eben nun, ob das Dieseltypisch ist (weil vom Benziner kenne ich das anders, der zieht vom Stand weg ordentlich an).
Tja, ist bei mir dasselbe.
Mein Benziner rennt am Start wie verrückt, mein cdi ist sehr träge.
Ich habe mir da nie einen Kopf gemacht, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr schwirrt mir das Wort "Mischgehäuse" im Kopf herum...
Wenn ich bei dem cdi im Leerlauf aufs Gas trete, geht die Drehzahl recht zögerlich hoch. Ist das normal?
mein CDI 2001 nimmt im Leerlauf spontan Gas an und dreht flott hoch.
Beim Anfahren ist schon eine Gedenkpause merkbar. Er sucht erst den Schleifpunkt, rappelt kurz und dann flitzt er los. Wenn ich einen Blitzstart hinlegen muss, gebe ich daher kurz vor Grün schon ein wenig Gas bis die Kupplung leicht schleift und bei Grün wird dann voll durchgetreten. So geht der Start ohne Verzögerung von statten.
Um beim Ampelstart noch ein paar Zehntel gut zu machen überspringe ich auch den 2. und 4. Gang. Das wegfallen der 2 Schaltpausen macht viel aus.
Am 30.03.2008 um 12:35 Uhr hat Olai geschrieben:
Ein Diesel hat ganz einfach eine andere Gaspedalcharakteristik als ein Benziner.
Während ein Benziner bereits beim leichten Antippen des Gaspedals im Standgas sofort hochdreht, muß man beim Diesel das Gaspedal weiter durchdrücken, um einen äquivalenten Drehzahlzuwachs zu erzielen.
Vielleicht lässt Du Dich ja davon durcheinander bringen.
Am besten mal an einem Vergleichsfahrzeug ausprobieren, wenn möglich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2008 um 16:27 Uhr ]
also meiner Meinung sowie bescheidener Erfahrung nach tippe ich bei allen hier o.a. Fällen eher auf den verstellten/verschlissenen Kupplungsaktuator.
Gibt kaum was einfacheres, als laut Anleitung die hier irgendwo detailliert bereits beschrieben wurde, das Spiel vom Bolzen des Kupplungsaktuators zu prüfen ggfals. diesen Nachzustellen....
Erst wenn das nichts bringt bzw. das Spiel weniger als 1mm ist, würde ich nach weiteren Quellen suchen.
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Hallo
Mischgehäuse ca 250, € habe es bei mir gereinigt kostet nur Zeit. Motor kalt probleme eine kleine Einfahrt hochzufahren. Motor hat aus den Auspuff stark geraucht. Dichtscheibe eingebaut und seit 3000 km keine Probleme
cdi 2000
Am 01.04.2008 um 00:31 Uhr hat smartag geschrieben:
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Anleitung finde???
Vielen Dank :-D
Hallo Miteinander,
ich habe ein Ähnliches Problem mein „Dieselchen“ verhält sich wie im ersten Beitrag.
-> Er Raucht stark und schwächelt bei Kälte besonders beim Anfahren.
Fazit bei mir es war ein verstopfter Rußpartikelfilter beim Test ohne RPF war der Anzug wieder voll da ;-)
Das AGR ist sehr oft böse aber in meinem Fall ist es der Auspuff.
Immer sehr hilfreich wenn Ergebnisse gepostet werden. Einfach ein Danke hierfür!
    • Hallo zusammen, am 21.11.2024 war es soweit. Der Kilometerzähler zeigte 250.000 km an. 😉 Für die 250.000 km mit meinem smart city-coupé, Bj. 09/2003 (2nd Generation), Benziner, habe ich 21 Jahre gebaucht. Es waren bis jetzt 21 fast pannenfreie Jahre. Nur bei 199.007 km hat sich die Kupplung beim Überfahren einer Temposchwelle verabschiedet...  Jede Hauptuntersuchung wurde ohne Mängel bestanden. 😉 Grüsse Ralf
