kayli
Turboladermontage
Ich muß den Turbo die kommende Woche einmal runter und wieder rauf montieren und hab da eine Frage. Mit wieviel Nm wird der Krümmer, sowie die Öl-und die Wasserleitung am Zylinderkopf angeschraubt?
Mein Garagenverkauf:
Teile
habe mir die Daten bei meiner Instandsetzung wie folgt besorgt:
Mutter Auspuffkrümmer am Zylinderkopf 16 Nm
Schraube Ölablauf am Lader 8 Nm
Hohlschraube Ölleitung am Zylinderkopf 10 Nm
Hohlschraube Kühlmittel am Zylinderkurbelgehäuse 19 Nm
Hohlschraube Kühlmittel am Turbolader 19 Nm
Werte von meiner Seite natürlich ohne Gewähr. Habe sie so bekommen und benutzt.
Wilhelm
Klasse, vielen Dank
werde morgen diese Sache angehen.
PS. und alles hält noch?
Teile
....und die Dichtungen.
@kayli, klar. alles fest. Dehnt sich wegen Temperatur relativ stark. Zu fest ist dann schnell ganz ab.
Wilhlm
Stehbolzen werden auf jeden Fall erneuert. Aber mir erscheinen die Anzugsmomente recht lau.
Aber wenns bei Dir hält, dann mach ich es auch so.
Teile
Hallo kayli,
frag mal im SC nach. Die werden Dir die Werte wohl bestätigen. Wenn's Dir zu wenig erscheint - nicht hindert Dich an ein wenig fester!
Wilhelm
Hast Du die Werte vom SC, oder?
Dann wirds schon stimmen.
Jetzt muß ich mir erst mal einen Drehmomentschlüssel für diese Anzugsmomente besorgen und die sind recht teuer :(
Aber so hab ich mein "Smartwerkzeug" wieder etwas komplettiert :)
Teile
    • Hallo Luca,   warum willst Du alte Glühkerzen benutzen, nur weil sie original sind? Du kannst auch OEM -Glühkerzen benutzen, z.B. von Beru Typ GN 015, passen auch mit Deiner Teilenummer. Die haben schon Erstausrüsterqualität und sind mit Sicherheit weiter entwickelt als 20 Jahre alte Glühkerzen. Ich bezweifle zudem, dass Du überhaupt noch originale Kerzen bekommst. Ja, ich weiß, dass ich Deine Frage hiermit nicht beantworte, aber es macht überhaupt keinen Sinn, so alte Dinger wieder einzubauen. Erkläre doch mal bitte, warum es unbedingt originale sein müssen.
