TurboSven
Krümmer wechsel
So gestern wollten ich den Motor einbauen und beim genauen anschauen des Turboladers kam das ernüchternde Ergebnis --> Krümmerris zwischen 2. u. 3. Zylinder schön von unten nach oben - nichts zu retten.
Turbolader ist noch gut jetzt meine Frage hat einer eine Ahung ob ich diesen Krümmer auf den 599 ccm Turbolader montieren kann ?
Von den Anschlüssen her ist er komplett gleich nur stören mich diese zwei Bohrungen. Eigentlich sollte er, wenn er Plan aufliegt und der Krümmer ordentlich angezogen ist ohne Probleme dicht sein.
Was sagt Ihr ?
Möchte keinen komplett Neuen Lader kaufen der andere sieht noch top aus...
Danke mal für eure Antworten.
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde editiert von TurboSven am 30.03.2008 um 12:21 Uhr ]
Lieber kräftig einen geblasen bekommen anstatt irgendwo dumm rumzusaugen !
Der passt definitiv nicht, weil er vom 700'er Motor( Turbo) stammt !!!!
smä smäää smäääääää
Lt. Verkäufer von einem ForTwo 2002 für 599 ccm Motoren - Verstärkte Ausführung ?
Shit :roll:
was nicht passend ist, wird passed gemacht.
4 x Ø 7mm Bohrungen direkt über die alten gestetzt. s. Foto. und eventuell in der großen Bohrung ein M14 Gewinde geschnitten und mit einem M14 Gewindestück verschließen.
Das alte Aludichtblech im Bereich Lamdasonde ein wenig modifizieren.
In ca. 30min sitzt dann ein 700er Krümmer an einem 600er Zylinderkopf.
dino
img.php?u=lexxum&t=2&i3=!4466942404467412421454664019&ts=13970&np=1&sid=r4wz5dbb710494b0029146ccf1311a38&srcslaves=0
img.php?u=lexxum&t=2&i3=!4126942404467412401414664019&ts=13970&np=1&sid=r4wz5dbb710494b0029146ccf1311a38&srcslaves=0
Am 01.04.2008 um 22:13 Uhr hat dinogebiss geschrieben:
dino
Hast Du diesen modifizierten Krümmer auf Deinen 600er Zylinderkopf bekommen?
Und ist er dicht?
Welchen Verdichter hast Du da drauf?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 01.04.2008 um 23:01 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
Was hast Du für einen Verdichter drauf, den vom roadster?
Und mit wieviel Drehmoment hast Du den Krümmer verschraubt?
Die Bohrungen des 700er Krümmers sind aber im Durchmesser größer als beim 600er. Kann da nix verrutschen?
@ Turbosven
Bist Du bei E-Bay cinque_drive?
Hatte mir den Krümmer auch angeschaut ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 01.04.2008 um 23:14 Uhr ]
Teile
Am 01.04.2008 um 23:12 Uhr hat kayli geschrieben:
Ich habe meinen alten 600er Verdichter wieder verbaut.
Die kleinen unteren Bohrungen fixieren den Krümmer. In den oberen Bohrungen liegen die M6 Bolzen dann ausermittig eng an der großen Bohrungswand an. Der Krümmer geht dann schon sehr stramm auf die Stehbolzen drauf.
dino
Super, Klasse habe den Krümmer auf alle Fälle gekauft ein Lösung wäre mir schon eingefallen :-D
@dinogebiss - Danke für die Bilder und die Erklärung da weiß ich ja was ich zu machen habe wenn ich den Krümmer die Tage bekomme.
@kayli - Ja ich bin cinque_drive denke der Krümmer war im Preis ganz ordentlich.
Jetzt hoffe ich nur noch das er auch hält was er verspricht.
Der Preis ist natürlich ok.
Sonst müßte man immer einen neuen Turbo kaufen.
hab jetzt gerade meinem Krümmer samt Turbo demontiert. Bin jetzt hin und her gerissen, ob ich gleich den 60 kw Lader so montiere, wie Dino es gemacht hat, oder ob ich nur meinen geweiteten Verdichter montiere.
:roll:
Teile
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
