Grzmblfxx
Klingen Breitbandlautsprecher im 450er?
Hallo, nachdem ich mit gerade beim Matze das SPL Dynamics SD 5.2 in Eimern bestellt habe (ich habs noch nicht mal bekommen) suche ich schon nach dem Nachfolger... :-D
Da ich zuhause an sich schon ein Fan von Breitbandlautsprechern bin und da die Steigerung BB und hoher Wirkungsgrad an einer Rährenendstufe mit 300B Röhrchen liebe (Diese Dinger bringen etwa 2x 4W, da braucht man schon Wirkungsgradstarke LS... :-D), bringt mich das auf eien Idee: Kann man sowas nicht in den Smart bauen?
Nicht die Röhrenendstufe, sondern wirkungsgradstarke Breitbänder?
So, jetzt zurück:
Die SPLs sind laut Matze sogar für die schwache Autoradio- Endstufe geeignet. -Und das mit 88dB/m (korrigiert mich - aber das war das, was ich im Netzt gefunden habe...).
Ls mit einem Wirkunksgrad von zB 93dB/m müssten doch etwa um die hälfte lauter spielen als die SPL, wäre das nix?
(+10dB = Lautstärkeverdopplung, oder?)
Was spricht denn global gegen sowas:
Ciare HX132
122 mm Breitbandlautsprecher, 65-20000 Hz Übertragungsbereich,
91 dB Kennschalldruck, 25 mm Schwingspule, 40 Watt belastbar,
4,48 Gramm bewegte Masse, Konusmembran aus Papier,
plastizierte Stoffsicke, Aluminiumgusskorb, Ferritmagnet,
Gefunden hier:
oder sowas:
Fostex FE127E
120 mm Breitbandlautsprecher, 70-20000 Hz Übertragungsbereich,
91 dB Kennschalldruck, 15 mm Schwingspule, 15 Watt belastbar,
2,9 Gramm bewegte Masse, Konusmembran aus Banabapflanzenfasern,
plastizierte Stoffsicke, Stahlblechkorb, geschirmter Ferritmagnet,
hier...
Da die BBs zuhause eine unvergleichliche Auflösung, Bühne, Ortbarkeit usw. haben, wäre das nicht eine Alternative für die Kugel?
Alle Antworten wilkommen!
Schöne Grüße
Andreas
Meine Autos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grzmblfxx am 30.03.2008 um 14:37 Uhr ]
ich habe schon öffters mit BB im Smart hantiert.. was fehlt ist die perfekte kombi zwischen Einbaulage und Volumen dahinter..
BB müssen direkt ausgerichtet werden um ihren vorteil ausspielen zu können.. Hinter dem Lenkrad iss zu wenig platz um auch eine anständige ausrichtung sammt vernünftigen Volumen (ohne großartigen Umbau) realisieren zu können..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
vs900 hat eigentlich alles gesagt: Die obigen BB sind sicherlich sehr gute Lautsprecher und zuhause in einem richtigen Gehäuse sehr gut zu gebrauchen, aber eben nur, wenn man mittig zwischen den Lautsprecher sitzt und diese ordentlich ausgerichtet sind. Außerhalb des "Sweet Spot" läßt die Qualität zu sehr nach und deshalb ist das nichts im Auto.
passion cabrio 84PS
da ich von VS900 die breitbänder samt holzkugeln übernommen hab, kann ich dazu auch noch was sagen: laß es, wenn du nicht einen riesenaufwand starten willst. unter normalen bedingungen bist mit nem normalen 2-wege-kombo besser dran.
ich hab die holzkugeln zwar aufgebohrt und an ein externes volumen angebunden (0,8l), was viel besser klang als vorher, aber einen harmonischen übergang zum nun mal notwendigen tiefmitteltöner hinzubekommen, ist sauschwer, ich hader da nochziemlich mit rum. wird ein mix aus den BBs und 20er in doorboards, aber mit dem von dir gewollten BB-klang an röhre hat das nicht das mindeste zu tun.
es sei denn, du bist wie ich puristisch-minimalistisch veranlagt... ich hab die kugeln zufällig grad übergangsweise ohne weitere maßnahmen direkt am radio dran (kein baß, kein amp, bei 100Hz abgekoppelt), und so blöd es klingen mag - es macht spaß, ortung und sprachverständlichkeit sind wundervoll. der tivoli-effekt, reduziert auf das absolute minimum, das aber gut :)
Alles wird gut!
Zum Thema Wirkungsgrad: Grundsätzlich rate ich ab, die WirkungsgradANGABEN an Massstab dafür herzunehmen, wie wirkungsgradstark ein Lautsprecher ist - und zwar einfach, weil die Angabe war theoretisch schon genormt ist, aber jeder Hersteller sie anders angibt.
Hertz ist hier beispielsweise ein sehr gutes Beispiel: Die geben supertolle Wirkungsgrade an (ein 12" mit 99 dB, usw.) aber wenn man mal genauer hinschaut, sieht man irgendwo klein gedruckt "bei 2,83V".
2,83 V ist aber eigentlich eine Angabe, die im CarHifi-Bereich nichts zu suchen hat - denn 2,83 V sind nur bei einem 8 Ohm Lautsprecher 1 Watt... bei einem 4 Öhmer (und die sind im CarHifi-Bereich üblich) sind das schon 2 Watt, also 3 dB mehr.
Hertz hat nun auch Woofer im Programm, die es sowohl als 4 Ohm Woofer als auch als 2 x 4 Ohm Doppelschwingspulenwoofer gibt. Und obwohl in der PRAXIS die Woofer etwa wirkungsgradgleich sind, unterscheidet sich die Angabe um 3 dB. Dies liegt daran, dass Doppelschwinger bei parallelgeschalteten Spulen einfach nur bei 2,83 V die doppelte Leistung abbekommt.
Da diese sogar Woofer mit 2 x 2 Ohm haben, ist deren Wirkungsgradangabe dann sogar schon bei 8 Watt - was einem Unterschied von 9 dB zu 1 Watt bedeutet.
So "entpuppt" sich der 12" mit 99 dB Wirkungsgrad also ganz schnell als normaler 30er mit 90 dB... ob man diesen Wert dann glauben will, bleibt einem selbst überlassen (denn aufgrund der Gehäuseangaben, die ebenfalls "eigentlich" viel zu klein sind (weit oberhalb einer Butterworth-Einbaugüte von 0,707) und dem daraus resultierenden "Buckel" im Frequenzgang weiss man nicht, ob wirklich den linearen Wirkungsgrad nehmen oder einfach den Peak des "Buckels").
Lange Rede, kurzer Sinn: Nominelle Angaben nicht zu ernst nehmen, da legt man sich leicht aufs Glatteis.
Zum Thema Röhren zuhause: Zuhause hörst du aber NIE so laut wie im Auto, wo du erstmal 80 dB Fahrgeräusche überstimmen musst... dazukommt, dass die wirklich wirkungsgradstarken Lautsprecher zuhause meistens eben auch ziemliche "Trümmer" sind, im Auto nicht realisierbar ;-)
Wirkungsgrad, Gehäusegröße und Tiefgang stehen physikalisch leider immer gegeneinander :(
Viele Grüsse
Matze
Am 31.03.2008 um 13:40 Uhr hat dieselbub geschrieben:
...aber einen harmonischen übergang zum nun mal notwendigen tiefmitteltöner hinzubekommen, ist sauschwer, ich hader da nochziemlich mit rum. wird ein mix aus den BBs und 20er in doorboards...
Warum sollte es am Übergang hapern!? Wo trennst du die denn, wenn ein TT verbaut ist? Ich mache gerade gute Erfahrungen mit dem RE8. Der Sub spielt bis 200Hz mit 24dB Flanke fast sauber hoch, etwas bei 80Hz und/oder 125Hz reduzieren dann ist der schon fast perfekt. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 31.03.2008 um 15:59 Uhr ]
Hallo, danke an alle, die hier gepostet haben...
Das ist dann doch die Kernaussage. Ich hasse Röhrenradios im Auto (Ich hatte ein Blaupunkt in meiner 62er Heckflosse - bei jedem Kanaldeckel hat sich die Lautstärke oder der Radiosender verstellt, da eine Röhre vibriert hat... :( ).
Da mache ich mir eher die Mühe und suche den Beitrag, wie man ins Comand einen Vorverstärkerausgand gebastelt bekommt...
Vielen Dank nochmal an alle, die die BB Idee schon probiert haben und ihre Erfahrungen gepostet haben!
Schöne Grüße
Andreas
Meine Autos
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
