Teo
Grundträgerbefestigung am Cabrio???
Hi.
Bei ebay habe ich einen Grundträger für ein Coupe ersteigert und dachte, mit den passenden Haltern ist der auch für das Cabrio tauglich.
Vom SC erfuhr ich gestern, dass dem, mit etwas handwerklichem Geschick auch so ist.
Nun zu meinen Fragen:
Ist es wirklich so, dass die oberen Halter für den Grundträger an den Tridion angebohrt werden müssen und keine Halterungen vorgesehen sind?
Ist es normal, dass bei montierten Grundträger, sich das Verdeck nicht herunterklappen lässt oder hängt das damit zusammen dass das ein Coupe-Träger ist ?
Gruß Torsten
Dass Löcher in den Tridion gebohrt werden müssen, ist richtig. Das ist auch so, wenn du von Haus aus den Träger für das cabrio kaufst.
Ob sich das Verdeck bei montiertem Träger noch runterklappen lässt, weiss ich allerdings nicht.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
Hey, das ging ja wieder mal flott mit der Antwort. Danke
Ich dachte mir so etwas schon und habe mir eben eine Schablone geschustert, die nachher in ein Halteblech umgearbeitet wird, was zwischen den abnehmbaren Längaholm gesteckt wird und durch die Verrriegelung des Holms hällt, somit sollte der Träger nachher mit allen Klammern abnehmbar sein. Bilder folgen, wenn gewünscht.
Gruß Torsten
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
