Jodesberg
Alarmanlage
ich suche schon seit einigen Tagen eine passende Alarmanlage für meinen Smart. Nach intensivier Suche stellt sich für mich die Frage: hat der Smart (61PS Cabrio - Version 2003) mitlerweile einen CAN-Bus ?
Wäre schade wenn nicht, die SUFU vom Forum bringt leider keine Ergebnisse, bzw. 2001 wurde mal gesagt Smart hat keinen.
Ich hoffe das diese Schnittstelle nun existiert.
Jodesberg
Blackjack und Smart ^^
gut, kann mir vieleicht einer erklären wo ich den Anchluss finde und ich dementsprechend vorgehen muss?
Sollte ich vieleicht mal mein SC fragen?
Danke und Gruß
Jodesberg
du brauchst keinen can-bus anschluss bei deinem 2003er. alles was du für ne vernünftige alarmanlage brauchst, findest du so:
- zündplus und dauerplus
- masse
- ZV-Signal
wenn du in der suche mal alarm eingibst und dann die suche einschränkst auf "nur beiträge von iidollarii anzeigen", findest du massig zu lesen, ich habe endlos viele beiträge zu diesem thema verfasst, auch über den einbau, wo man die einzelnen signale abgreift, alarmanlagen typen etc.
für dein cabrio kommt keine anlage mit ultraschall für den innenraum in frage, da die bei geöffnet geparkten wagen fehlalarmanfällig ist, für cabrios nimmt man innenradar sensoren.
auch auf die besonderheit des smarts - keine echte völlige spannungsfreiheit beim ausschalten der zündung - bin ich öfter eingegangen, da das die meisten alarmanlage nicht mögen und du daher eine kleine relaischaltung einfügen solltest.
Boarding:
    • Tja, ein Wackelkontakt wie in Deinem Fall ist eben immer wieder ein Quell der Freude. Solange der Fehler nicht auftritt, kann er natürlich auch nicht eingegrenzt werden.   By the way, man kann einen Smart auch anschieben, falls Die das nicht bekannt sein sollte. Dazu wurde extra in der Software eine Routine programmiert. Wenn man an einen Gefälle parkt, dann braucht man nicht mal einen Helfer dazu. Die Vorgehensweise ist hier im Forum in unzähligen Beiträgen beschrieben, es gibt sogar ein Video, in dem das beschrieben ist  Das findest Du mit der Suchfunktion bestimmt. 😉
