fabjik
Brabus Schaltknauf
ich hab mir so nen schönen Brabus Schaltkauf zugelegt. Nun hab ich den Alten nach oben abgezogen. Hatte so einen mit Leder.
Dann will ich den neuen Brabus drauf setzen... der passt aber nicht so wirklich. unterhalb ist soviel Luft. Scheint als geht der nicht ganz drauf oder die Verkleidung ist zu kurz. Außerdem hab ich gesehen das da ein Gewinde in dem Brabus ist. Hat das einen Zweck?? Der alte ist doch zum Stecken gewesen...
HILFE!!!!
Fabian
Smart Brabus 1st Edition
Hast du soft touch oder nicht. das könnte evtl daran liegen das du den Falschen hast
Haste den aus der Bucht????
Viel Simpler 8-)
Schon mal nachgesehen, wie tief die Madenschraube im Gewinde des Schlatknaufs steckt? ;-)
Die Brabus Knäufe werden mit einer Schraube am Schaltstock gehalten, also schau mal nach, wie tief die drinsteckt...
Was heißt aus der Bucht?
Und ich hab den Knopf an der Seite nicht.
Hatte ich auch vorher nicht.
Kenn die unterschiede :)
Am 31.03.2008 um 23:29 Uhr hat fabjik geschrieben:
eBay = eBucht und hier im Forum in Kurzform nur Bucht
Könnte mir mal jemand sagen wie ich beim 451er Brabus den Schaltknauf abmontiern kann? Auch nur gesteckt? Danke.
der neue B-schaltknauf im 451 ist auch nur gesteckt.
bei den modellen vom ersten war es so, dass die seitlich von einer schraube gehalten wurden. diese befindet sich unter einem gummiring. sollte der schaltknauf aussenrum in einer sicke einen gummiring mir ca. 3-4mm materialstärke aufweisen, befindet sich an einer stelle hinter diesem ring eine kleine bohrung mit o.g. schraube. für diese wird ein inbus-schlüssel benötigt
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Okay das mit dem alten Gummiring war mir auch bekannt. Meiner sitzt nur so Bombenfest, das ich mich da nochmal vergewissern wollt. Danke für die Info.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tourist am 13.05.2008 um 14:11 Uhr ]
wichtig ist, nich den knopf vom softtouch drücken, sonst könnte es passieren, dass man den pin von dem knopf abreißt. :)
Gruss der Määäh
So, hab mir das dicke Kissen genommen, Lederhandschuh an und dann gib ihm. Hat sich gewehrt aber dann doch verloren. Und alles heile geblieben. Switch funzt noch. Danke nochmal.
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
