lorinser
Passen die Speedy`s
Von meinem 450, auf den neuen, kann mir das einer sagen?
Danke! :-?
ja auf den 451, hinten ist aber fast gleich und Distanzscheiben?
Schaust besser hinten nochmal nach. Der 450er hat eine negative ET und der 450er eine positive ET. Da liegen Welten dazwischen.
daher bringt Lorinser ja auch ne neue hintere Felge für den 451er.
Ein Beispiel, die 17" Michalaks haben hinten ET -22, laut Möma müßten die hinteren Felgen min. ET 30 haben. Da liegen 52mm dazwischen und das leider in die falsche Richtung. Denn die Radaufnahmen vom 451er stehen weiter von der Fahrzeugmitte weh als beim 450er. Mit Distanzscheiben würden die Räder also noch weiter raus kommen.
Daher ist es auch so schwer beim 451er ein gescheites Tiefbett hinzubekommen.
Byebye vom Mischungsmicha
.............................richtig.
tiefbett geht aber auch beim 451.
ich habe heute die schmidt space in 7,5 +8,5
in 17 zoll bekommen. die haben hinten richtig viel tiefbett.
die Schmied-Felgen haben neben der "anständigen" Breite von 8,5" den entscheidenden Vorteil, dass sie schon 3-Loch gebohrt sind und daher die sonst mindestens nötigen 20mm für Adaptionsscheiben für ein vernünftiges Tiefbett zur Verfügung stehen!
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
jepp. deshalb waren sie auch meine wahl. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 01.04.2008 um 13:58 Uhr ]
Am 01.04.2008 um 12:28 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Ist das Deiner? Oder nur ein Werbebild von Schmidt?
Sieht ja mal richtig gut aus!
Am 01.04.2008 um 12:28 Uhr hat lorinser geschrieben:
jepp, danke dann muß ich sie wohl verkaufen 8-)
Dann passt ja Dein Nickname nicht mehr :-D
Gruß,
smartz
Am 01.04.2008 um 14:41 Uhr hat smartz geschrieben:
nee, wollte nur die felgen verdeutlichen. meiner wird kpl. river-silber mit dem spoilerpaket vom S-mann.
gruss
dieter
