stan
Beleuchtung Ganganzeige
Bei mir ist gestern eine Lampe vom Multifunktionsdisplay (Ganganzeige, Tank und Temperatur) ausgefallen. Draufklopfen wollte auch nicht helfen. Kann man die Lampe selber Tauschen ? Und das möglichst ohne Hebebühne ? Ich wollte wegen so eines Pfennigartikels eigentlich nicht ins SC fahren. Wer hat ne Bastelanleitung ?
www.moktoplon.de
Hi
die Lämpchen sind ganz leicht auszuwechseln.
Der tacho muss nur gelöst werden.
Unter dem Lenkrad sind vier Torxschrauben, die lösen,Tacho hochheben und dann kommst du ganz leicht an die Funzeln.
Tip. Nimm doch gleich die Lämpchen vom Gustav... Farbiges Display (rot oder blau)
hier der Link
Aloha
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Kann mich meinen beiden Vorrednern nur anschließen. Wir haben ein schönes blau im Display unserer Kugel
Be smart
Lene
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
Von Pfennigartikel kann hierbei jedoch kaum die Rede sein :-D die Lämpchen kosten zumindestens in Berlin im SC so um die 7 DM >das Stück< ich glaube sogar Netto :)
naja das sind aber normale Osrambirnchen, die findet man auch in jedem gut sortierten Auto-Teile-Handel - und bestimmt billiger ;-)
Hi Stan,
guck mal bei HolzAuto vorbei, der hat da sicher ein paar Tips für dich..
be cool
beste Grüsse aus München
Tobi
Smart-Club Member 00929
http://www.T-obi-Wan.net
may the force be with us..... hier gehts zu meiner Homepage
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
So, die defekte Lampe ist raus. Nun bloß noch ne neu kaufen, und das möglichts nicht im SC. Wie kriege ich die beiden Schrauben, die so tief sitzen, wieder in die Verkleidubg rein ? Hab erstmal nur die beiden anderen Schrauben reinbekommen. Irgendwie wollen die nicht auf dem Torxschrauber stehen bleiben und verweigern die Montage.
mfg
www.moktoplon.de
Ganganzeige?
was ist das??
Um das Mausekino abzulesen, muß ich nen
Schwanenhals machen.
Und das, obwohl ich mit 190 cm nicht unbedingt zu den kurzen gehöre.
Bitte, liebe schmartieinschenschiöre,nehmt
Rücksicht auf die kleingewachsenen.
Gruß, die tuningkugel. :(
    • Vielen Dank, somit habe ich ca. 240 Euro gespart! 🙂   Bzgl. der Arbeiten in Verbindung mit der Riemenscheibe der Kurbelwelle bin ich dann nur noch über die beiden folgenden Spezialwerkzeuge gestolpert: -"Keilrippenriemen Starter-Generator aus-, einbauen": Laut WIS soll hierbei auch die Riemenscheibe Kühlmittelpumpe abgenommen werden und das Gegenhalten während dem Herausschrauben der Schrauben erfolgt mit dem Gegenhalter W 451 589 00 40 00 (kostet 52.73 EUR - wohl netto). Gibt es zum OEM-Werkzeug eine geeignete Alternative? -"Keilrippenriemen Kompressor aus-, einbauen": Laut WIS erfolgt der Aus- und Einbau mit dem Montagewerkzeug W 451 589 00 61 00 (kostet 32.77 EUR - wohl netto), wobei es sich dabei um eine Klammer handelt und es werden zwei benötigt. Anhand dieser Nummer stößt man auf das "GATES SFT009 Montagewerkzeug, Keilrippenriemen" für ca. 25 EUR brutto. In beiden Fällen ist unklar, ob eine oder zwei Klammern mitgeliefert werden. Werden diese Klammern tatsächlich benötigt?
