Simon
Bicolorrückleuchten Cabrio tauschen
Hallo!
Ich habe einen Cabrio Passion vom Dez/00. Dieser hat im Gegensatz zu den neuen Modellen noch die kunterbunten Rückleuchten. Gibts die neuen Rückleuchten (waren das sogar nicht zwei verschiedene) zum nachrüsten für das alte Modell? Was passt denn am besten zu dem grau-metallic?
Habt Ihr vielleicht Bilder und Teilenummern für mich? Ist das einfach umzurüsten, oder sollte man das in jedem Fall im SC machen lassen?
Danke & Gruß
Simon
[ Diese Nachricht wurde editiert von Simon am 15.10.2001 um 15:50 Uhr ]
Habe meine auch getauscht einfach Heckklappe auf 2 Schrauben lösen Rückleuchte leicht nach vorne schieben
Teilenummern sind nicht nötig einfach im SC nach den Rückleuchten vom Pulse oder Passion fragen
KOSTEN: ca.136DM pro Stück :)
Gibts da nicht rot-weiß-rot und rot-grau-rot ?? Welche Leuchten sind welches Modell ??
Simon
Rot Grau Rot sind vom Pulse
Rot Weiss Rot vom Passion
Ich selber bevorzuge die vom PULSE weil meine Cabriokugel ganz schwarz ist :)
Hi Simon,
vielleicht helfen Dir folgende Bilder ja weiter.
Passion:
Pulse:
Smarte Grüße
Elmar
Moment ... brauch ich da eigentlich orangefarbene Blinkerbirnchen, oder sind die schon vorhanden :-?
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
