Lurch
Reifenmontage bei Digi's ???
Sollten die Reifen bei Digi-Tec Felgen besser von hinten/innen montiert werden !?!? :-?
smä smäää smäääääää
Es gibt für Alufelgen Plastikaufsätze für die Aufziehmaschine, dann geht das Problemlos, wenn derjenige sich auskennt, der die aufzieht.
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
sollte jeder reifenfuzzi wissen. der kleinere innere humb der felge kommt beim aufziehen der reifen nach oben.
ist in der regel an der sichtfläche der felge.
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
