smartipercy
nachrüsten neblers am 451
da ich neblers am neuen 451 nachrüsten will
dachte ich kaufst die neblers samt befestigung
und nen schalter.
soweit mein ansinnen an den SC teilemenschen
(übrigens im center AB ein sehr netter)
da der lagerist das an seinem 451 auch vollzog dachte ich, eh super kabel liegen baust die dinger nur ein, und es werde licht.
gefehlt..........................
es liegen zwar vorn die nötigen kabel (habe meinen 451 ja noch nicht, aber beim lageristen wars so. er hat selbes md.)
auch die schalterleiste mit dem schalter ist kein problem des nachrüststens.
nur leuchten die neblers trotzdem nicht.
der leuchtbefehl mittels schalter, geht zwar vom schalter in die zentralelektronik, nur da verschlingen sich die wege ins nirvana.
nach aussage center, gibts auch keinen freischaltcode für diese option !!! smart arbeitet wohl dran.
wie kundenunbefriedigend ist das denn ???
das kann doch eigentlich nicht angehn, oder doch ?
gruss
dieter
der dann vermutlich die zentralelektronik umgeht und extra kabel verlegen wird.
hi dieter
bin zwar kein fahrzeugelektriker, aber sach ma ich denke da fehlt noch ein relai??
also wenn ich es richtig verstehe, steht am schalter strom an, also sollte ne sicherung drin sein, dann geht es zum zentralel. und nicht weiter?? mh würde vermuten es fehlt ein relai
oder irre ich??????
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
relais war glaub ich mal 8-) , ist jetzt alles so ne neumodische elektronik.
ich krieg das aber auch so hin. ;-)
wann kommt die neue kugel äh würfel dieter?? wenn man fragen darf :-D
gruß
holger
den würfel stell ich nächsten dienstag neben meine kugel.......... :-D :-D
ganzungeduldigbinweilschonfasstalleumrüstsachendasind
bilder sehn will
alle teile schon da?? na so was :lol: :lol:
noch 5 mal schlafen dieter :-D
alle nicht..........
muss noch nach holland fahren, die grossen sachen holen. :-D
mensch Dieter, wenn ich an diesem Tag net in Erbach wieder mal auf Prüfung wäre, dann würde ich glatt am Dienstag Abend vorbeischauen.
Aber es gibt auch "Leistungsschalter" als Halbleiterrelais oder so. Kannst Du Dir net irgendwo mal Pläne besorgen? Weil wenn ich da mal nen Blick draufwerfen könnte, wüsste ich vielleicht was da noch zwischen Schalter und Kabel fehlt.
Achja, extra Kabelziehen ist auch ne Möglichkeit, aber wieviel Strom fließt denn so bei Nebels? Was steckt denn für ne Leistung dahinter? 20W? Kann sein dass Deine Schalter nicht dafür ausgelegt sind.
Adda,
Martin
Dieter - schau mal in diesen Thread!
Dort hat @KlausK die Nachrüstung + Freischaltung bereits durchgeführt.
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
ich habe mit dieser Aktion im SC auch schon in ein Wespennetz gestochen.
Die Nebler sind original eingebaut und gehen nicht.
Der Freischaltcode V07 ist beim Passion nicht vorgesehen.
Jetzt bemüht man sich den Stammdatensatz für die ZE umschreiben zu lassen.
Werde irgend wann informiert, bis dahin fahre ich mit den NS-Atrappen. :cry:
was ist eigentlich draus geworden, dieter?!
das nsw-thema ist mir eben wieder eingefallen, beim wiederholten betrachten, nein genießen, deiner 451er-bilder :)
was braucht man nun endgültig für das nsw-nachrüsten und funktioniert das am ende auch einwandfrei?
softwarefreischaltung? relais?
was braucht man noch außer:
nebelscheinwerfer für 451
nsw-blenden für die front
schalter für die mittelkonsole
weiß einer die preise für diese teile?
laut http://www.fq101.co.uk/451foglamp.asp ist keine freischaltung o.ä. nötig!
1) A 451 820 67 10 - New Switch Panel (x1)
2) A 001 984 65 29 - Fixing screws (x4)
linker NSW:
Bosch: 0305076001
Merc number: 251 820 07 56
rechter NSW:
Bosch: 0305076002
Merc number: 251 820 08 56
reduce to the max
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 20.04.2008 um 12:53 Uhr ]
Neue Blenden für die NSW hätte ich noch da ,o))))
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
ich bin ja immernoch der meinung das die schalterleiste
das kleinste problem darstellt, denn man kann die "sperren" hinter den tastern wegbrechen. somit liesse sich der taster drücken !
wenn man mal die leiste auseinandergenommen hat sieht man sogar das led´s drauf sind.
also das wird nicht das problem sein.
genau so wie das die kabel zu den neblern wohl schon liegen.
problem sollte "eigentlich" auch die freischaltung nicht sein! schliesslich nur software 8-)
das problem was in der tat eines sein wird hat der kleine muck ( ich glaube der war das ) mal aufgedeckt.
der hat mal einen der taster "gemopst" um den so umzudaddeln das er damit die heckklappenentriegelung ansteuern kann.
dazu dieses bild
er hat einfach einen taster genommen den es vorher "nicht" gab, denn alle taster werden einfach gegen masse geschaltet.
da nun nicht alle taster "ausstattungstechnisch" benötigt werden, fehlen demnach ja auch die zuleitungen von der schalterleiste zu dem steuergerät.
wäre dies nicht der fall, denn müsste der stecker ja komplett belegt sein und der kleine muck hätte nicht seine heckklappenentriegelung basteln können.
ich hoffe es klingt einigermaßen verständlich
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 20.04.2008 um 13:45 Uhr ]
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
@ smartipercy
leuchten deine nebler schon?
www.grimm.es
geil ist ja auch das bei mir KEINE kabel für nebler liegen !
www.grimm.es
es hat ja nun eine kleine Ewigkeit gedauert, aber heute wurden meine nachträglich verbauten Nebelscheinwerfer im SC freigeschaltet und es ward Licht.
Die Kabel waren ja wie gesagt verlegt nur in der SAM war keine Freischaltung möglich, da angeblich für den Passion nicht vorgesehen.
Wie bereits angenommen mit der "alten" Schalterleiste nur die Abstandhalter unter dem Taster abgeschnitten und ein neuer Datenstammsatz aufgespielt.
Nichts da von wegen:"das liegt dann an der SAM(Signal Ansteuerungs Modul)du wirst dann einen wohl einen 451 mit Fahrgestellnummer 1k0... haben
ab 1k11... ist es bei allen möglich."
Und alles völlig kostenlos!!!
Geht also doch!
Gruß Ingrid
mein würfel hat noch 1K0. was heißt das jetzt
für meine noch nicht leuchtenden neblers ???
gruss
dieter
bei denen 1k11... geht es ohne neue Software der SAM bei denen davor muß das neu aufgespielt werden.(Datenstammsatz)
Kein Hit wurde im Zuge des Ölservice+ mit erledigt - gratis !!!
MfG Ingrid
wenn die bei Dir nicht klar kommen, sollen Sie doch einfach in meinem Autohaus anrufen und sich das erklären lassen.
Die haben bei mir drei Monate gebraucht um das in die Gänge zu bekommen und wie gesagt ohne neue Schalterleiste.
autohaus jürgens brandenburg havel
Tel.:03381/75990
MfG Ingrid :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingrid1959 am 02.07.2008 um 20:42 Uhr ]
Neben den bekannten Bosch Nummern liefert auch der Zulieferer Automotive Lighting passende NSW, hier die Nummern:
0 305 076 001 (als A 251 820 0756)
0 305 076 002 (als A 251 820 0856)
Viel Spaß
RoDello
Gruß Robert
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
