housebeat
Kennzeichen
Hallo Leute, bekomme nächste meinen Smart Roadstar. Meine Frage an euch: Kann ich vorn und hinten ein kleines Kennzeichen anbringen?
Danke
Ob Du das kannst wissen wir nicht,
aber Voraussetzung ist erstmal das Du kleine Schilder bei der Zulassungsstelle bekommst :-P
Ja das ist die Frage, aber wenn das nicht geht diese zu Montieren frage ich erst garnicht danach versteht ihr?
Da viele Motorräder z:zt angemeldet /zugelassen werden stehen die Chancen eher schlecht, eine kleine ( kurze ) Nummer zu bekommen.
Wenn dann hätteste das schon den Winter über reservieren müssen.
die montage von kurzen schildern ist beim roadster problemlos möglich, solltest dann halt nur auf den rahmen verzichten. :)
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Hallo!
In unserem Zulassungsbezirk LDK läuft da nix, Standardgröße ist vorgeschrieben. Einzige Ausnahme sind z.B. Importe aus den USA, wo keine großen Schilder dranpassen. Oder Kleinserienhersteller wie Alpina, die bauen die Stossfänger absichtlich so, dass nur kleine Ausbuchtungen da sind und auch nur kleine Schilder drangehen.
hp2
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 04.04.2008 um 14:59 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
.... und gerade bei Alpina liegt die Vermutung nahe, dass die Raser in den Wagen so besser unerkannt bleiben.
Bei den US-Cars muss ich auch immer mit dem Kopf schütteln. Ein Dodge-Ram 2500 bekommt ein Kennzeichen wie ein 80er Moped! :roll:
Verkehrte Welt!
Rolf
Dem ist nichts hinzuzufügen, banana republic eben....
hp2
Benziner
versuch folgendes.
1. versuch es online, per Fax oder Tel. zu reservieren. (evtl. besorgst Du Dir eine Empfehlung von der Werkstatt, dass schmalle Kennzeichen besser für Dich sind)
geht das nicht
2. klemm Dich an einen Zulassungsservice
die sollten sich auskennen und machen für -GELD.- alles.
verneint dieser
3. geh selber hin und versuch Dein bestes!!!
Allerdings, wenn Dein Zulassungsbezirk dies technisch nicht vergibt, hast Du schlechte Karten.
All the best!
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest bis in 2010er Jahre noch, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die gebaute Firmware kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
