oelman01
Sona radio im 451 ?
bin seit Montag Stolzer Besitzer eines nagelneuen 451. So, nun hat der aber kein Radio drin, sondern nur Radiovorbereitung (also LS + die Kabel liegen). Möchte nun nen Sony Radio einbauen (Mod.CDX-GT23). Beim Radio ist der Kabelbaum breits dabei! Geht das ohne Probleme oder brauch ich da nen Adapter?
Und wird die Blende im Auto einfach nach vorne abgezogen oder gibts da nen Trick wie die rausgeht? Danke schonmal im voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von oelman01 am 03.04.2008 um 20:11 Uhr ]
herzlichen Glückwunsch.
hier klick
findest du eine Anleitung zum Ein- und Ausbau eines Radios im 451er. Du brauchst aber noch eine Radioblende und du musst deine Belegung des ISO-Steckers noch ändern bzw. dir einen Adapter kaufen.
Gruß aus Unna
André
Ab 03/08
Smart Fortwo Cabrio Passion CDI in Blau/Silber
Am 03.04.2008 um 20:30 Uhr hat Multimania geschrieben:
hier klick
Gruß aus Unna
André
Hey, vielen vielen Dank
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer     Zum Thema Glühkerzen (GK) und deren Wechsel kann ich Daten beisteuern und habe dazu auch eine Meinung:   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi seit 17/18 Jahren und je weit über 200 000 km mit bisher weitgehend problemlosem Kaltstartverhalten und werden selbst beschraubt (auch die GK, darüber wird "Buch geführt"):   Das kürzeste Ausfallintervall waren 69360 km / in 5 Jahren.   In den 2 x 450er cdi sind insgesamt 6 GK werksmäßig verbaut. Von diesen 6 GK (werksmäßig Fabrikat BERU) wurden bisher 3 Stück getauscht gegen NEU, eine Neue nach den o.g. 69360km wieder gegen NEU (wegen Ausfalles und Anzeige über das Steuerrelais und Lämpchen im KI). (Sonst konnte ich die Ausfälle so zwischen ca. 100 000 km und 200 000 km beobachten, jedoch vollig unregelmäßig, ohne erkennbares Muster).   3 der werksseitig verbauten GK sind noch die Originalen vom Werk (Marke BERU). Und das bei jeweils weit über 200 000 km Laufleistungen.   Insofern kann ich die häufig geäußerte Meinung, bei Ausfall einer GK sollen die anderen auch getauscht werden (weil deren Ausfall in bälde folgt/droht) in keiner Weise durch meine Beobachtungen/Erfahrungen/Buchführungen bestätigen. Diese Äußerungen (...gehören auch getauscht) sind m.M.n. "aus dem Bauchgefühl" heraus entstanden und wurden bisher auch nicht weiter mit Meßdaten / Buchführungen hinterlegt (soweit mir bekannt). Im Falle eines Ausfalles einer GK demontiere ich die anderen funktionierenden jedoch auch und prüfe diese auf der Werkbank, auch elektrisch. Das ganze aber eher "vorsorglich", um einem möglichen "Festbacken", Rußablagerungen an der GK-Spitze, vorzubeugen. Aber: Auch DAS kann ich bei meiner Vorgehensweise deutlich NICHT bestätigen (das Festbacken bzw. die heftigen Rußablagerungen).   Bleibt für mich als Ergebnis: Es gibt keinen technischen Grund, bei Ausfall einer (einzelnen) GK die anderen auch auszuwechseln (außer dem "guten Gefühl" des Entscheiders/des Handelnden. O.K. DAS ist natürlich auch ein möglicher Grund.)   Und, falls es eine Rolle spielen sollte. Ich verbaue NEU GK von Meyle, Typ: 014 860 0002.   mit glühenden ...äh.... freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
