MikeD
Lautsprecher - Resonanzbox laut SC nicht verfügbar
habe gehört, daß ab 10 oder 08-2000 billigere Lautsprecher ohne Resonanzbox verbaut werden. Einige von Euch haben diese Box nachgerüstet und hochwertige Lautsprecher eingebaut.
Ich wollte also auch die Box nachbestellen. Das SC Mannheim sprach: Nix Nachbestellen. Das Teil gibt es nicht einzeln. Man müsse die gesamte Armaturenablage bestellen.
Meine Frage: Stimmt das? Wo habt Ihr denn die einzelne Resonanzbox bestellt?
Gruß Mike
Mike
die Standardausführung der Lautsprecher wurde mit Einführung des Einhorns geändert.
Die Eimer gibt es auf alle Fälle im SC als Ersatzteil einzeln zu kaufen.
Soweit ich weiss, kann man die Eimer aber nicht ohne weiteres in das Einhorn-Armaturenbrett bauen, da sich da was geändert hat.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hallo Elmar,
was soll sich denn geändert haben?
Ist es denn überhaupt möglich, die Resonanzboxen unter das Einhorn Armaturenbrett zu setzen? Ich habe schon bestellt, da ich nun endlich ein SC gefunden habe. Ich hoffe, daß ich die Dinger nicht wegwerfen muß.
Vielleicht kannst Du was in Erfahrung bringen, welche Nacharbeiten erforderlich sind.
Danke und Grüße Mike
Mike
Hi Mike,
ich meine ich hätte mal was zu dem Thema gelesen. Finde es aber zur Zeit nicht.
Kann aber gut sein das es eine Fehlinfo war.
Falls ich noch was zum Thema finde gebe ich dir bescheid.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hi Mike,
was genaues weiss ich leider auch nicht, nur soviel: Die Modelle ohne Eimer haben die Lautsprecher direkt ins Armaturenbrett geschraubt. Bei den Eimermodellen sitzen diese aber unter dem Armaturenbrett und sind an Haltern befestigt. Wo die Halter beim Nicht Eimer Modell sind bzw. ob sich die Eimer auch direkt ans Armaturenbrett schrauben lassen weiss ich leider nicht.
N-CC 194
derfrohistdassernocheineneimersmartfährtweildawenigstensnocheinwenigrummsinderkisteist
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
Habe mior eine 2-Wege-Combo von Exact in mein Cabrio einbauen lassen. Der Klang ist super.
Laut Angabe meines Dealers sind die Klangkisten überflüssig.
Es kommt auf die Lautsprecher an, die Du verbauen willst. Bei den Exact-Speakern wirken die Kisten im Gegenteil schädlich.
Wollte es zuerst nicht glauben, aber der Klang hat mich überzeugt.
MfG Jens
DO-J 281
Hallo Mc Jens,
kannst du deine Aussagen zu den Exact-Lautsprecher genauer erläutern???
Welche Bezeichnung haben sie genau / Membrandurchmesser...?
Hast du ein 2001'er oder 2000'er Cabrio?
Wurden sie an die Originaleinbauorten geschraubt???
gruß
Möma
Hi Möma,
es handelt sich um die Exact V-Compo 5.2
( 13 cm Speaker uns 20mm Textilkalotte )
Du findest Sie unter www.exactaudio.de
Ich fahre ein 07/2000er Cabrio ( kein Einhorn ).
Eingebaut wurden die Lautsprecher von meinem Händler an den normal dafür vorgesehenen Stellen.
Ich habe happige 398,- DM bezahlt, aber dafür klingen sie echt gut.
Den Subwoofer, welchen ich eigentlich schon einkalkuliert hatte, werde ich mir nun sparen.
MfG Jens
Ich galub die alten BAssreflexboxen (130mm) mit separaten Hochtöner passen in die neuen SMARTS (ab ??/2000) nicht mehr. Das jetzige beim SC kaufbare Soundsystem ist wohl nur noch Schrott(100mm Pappmembran).
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
