MikeD
Lautsprecher - Resonanzbox laut SC nicht verfügbar
habe gehört, daß ab 10 oder 08-2000 billigere Lautsprecher ohne Resonanzbox verbaut werden. Einige von Euch haben diese Box nachgerüstet und hochwertige Lautsprecher eingebaut.
Ich wollte also auch die Box nachbestellen. Das SC Mannheim sprach: Nix Nachbestellen. Das Teil gibt es nicht einzeln. Man müsse die gesamte Armaturenablage bestellen.
Meine Frage: Stimmt das? Wo habt Ihr denn die einzelne Resonanzbox bestellt?
Gruß Mike
Mike
die Standardausführung der Lautsprecher wurde mit Einführung des Einhorns geändert.
Die Eimer gibt es auf alle Fälle im SC als Ersatzteil einzeln zu kaufen.
Soweit ich weiss, kann man die Eimer aber nicht ohne weiteres in das Einhorn-Armaturenbrett bauen, da sich da was geändert hat.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hallo Elmar,
was soll sich denn geändert haben?
Ist es denn überhaupt möglich, die Resonanzboxen unter das Einhorn Armaturenbrett zu setzen? Ich habe schon bestellt, da ich nun endlich ein SC gefunden habe. Ich hoffe, daß ich die Dinger nicht wegwerfen muß.
Vielleicht kannst Du was in Erfahrung bringen, welche Nacharbeiten erforderlich sind.
Danke und Grüße Mike
Mike
Hi Mike,
ich meine ich hätte mal was zu dem Thema gelesen. Finde es aber zur Zeit nicht.
Kann aber gut sein das es eine Fehlinfo war.
Falls ich noch was zum Thema finde gebe ich dir bescheid.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hi Mike,
was genaues weiss ich leider auch nicht, nur soviel: Die Modelle ohne Eimer haben die Lautsprecher direkt ins Armaturenbrett geschraubt. Bei den Eimermodellen sitzen diese aber unter dem Armaturenbrett und sind an Haltern befestigt. Wo die Halter beim Nicht Eimer Modell sind bzw. ob sich die Eimer auch direkt ans Armaturenbrett schrauben lassen weiss ich leider nicht.
N-CC 194
derfrohistdassernocheineneimersmartfährtweildawenigstensnocheinwenigrummsinderkisteist
SmartV12
Habe mior eine 2-Wege-Combo von Exact in mein Cabrio einbauen lassen. Der Klang ist super.
Laut Angabe meines Dealers sind die Klangkisten überflüssig.
Es kommt auf die Lautsprecher an, die Du verbauen willst. Bei den Exact-Speakern wirken die Kisten im Gegenteil schädlich.
Wollte es zuerst nicht glauben, aber der Klang hat mich überzeugt.
MfG Jens
DO-J 281
Hallo Mc Jens,
kannst du deine Aussagen zu den Exact-Lautsprecher genauer erläutern???
Welche Bezeichnung haben sie genau / Membrandurchmesser...?
Hast du ein 2001'er oder 2000'er Cabrio?
Wurden sie an die Originaleinbauorten geschraubt???
gruß
Möma
Hi Möma,
es handelt sich um die Exact V-Compo 5.2
( 13 cm Speaker uns 20mm Textilkalotte )
Du findest Sie unter www.exactaudio.de
Ich fahre ein 07/2000er Cabrio ( kein Einhorn ).
Eingebaut wurden die Lautsprecher von meinem Händler an den normal dafür vorgesehenen Stellen.
Ich habe happige 398,- DM bezahlt, aber dafür klingen sie echt gut.
Den Subwoofer, welchen ich eigentlich schon einkalkuliert hatte, werde ich mir nun sparen.
MfG Jens
Ich galub die alten BAssreflexboxen (130mm) mit separaten Hochtöner passen in die neuen SMARTS (ab ??/2000) nicht mehr. Das jetzige beim SC kaufbare Soundsystem ist wohl nur noch Schrott(100mm Pappmembran).
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
