bubi
Comand an smart cd wechsler
Hallo
ich baue in meinen Smart fortwo gerade ein Mercedes comand ein.Mein smart hat einen Wechsler jetzt wollte ich mal wissen ob oder wie man den Wechsler an den comand bekommt.
das funktioniert leider nicht. Das Comand nimmt nur über den D2B- Ring, den Lichtleiter verbindung mit dem Comand auf.
Das funktioniert dann nur mir den Merdedes Wechlern fürs Comand und - glaube ich - einigen Becker- Geräten, aber diese sind mE zu teuer.
Ein Dietz Interface über den TV Eingang, und du kannst alles drüberlaufen lassen - nur leider nicht steuern. Dazu brauchst du eine IMU, auch von Dietz.
Oder die günstigste und einfachste Variante:
C2-Stecker bei Mercedes kaufen, 3,5mm Klinkenbuchse anlöten und dann über den eingebauten AUX eingang mit zB dem Ipod Musik hören.
Alternativ würden auch die Dension Gateways funktionieren, die machen aber beim Comand 2.0 keinen Sinn, da sie die Titel vom iPod nicht anzeigen können... :cry:
So long!
Andreas
Meine Autos
    • Ich danke Euch für diese Erklärung die mir meine Anfrage erspart! Mein 451 mhd(Sauger) hat ja diesen Startergenerator, seitdem ich über OBD Bluetooth die Daten des Motors auf einen Bildschirm ständig spiegele sehe ich auch bei vollgeladener Batterie beim einschalten der Zündung(12,6 V), beim Startvorgang 11,7V,im Leerlauf 13,2V und wenn ich Verbraucher(Licht) einschalte geht die Spannung konstant auf 14,4-14,5 V hoch. Nach dem ausschalten des Lichtes im Leerlauf 13,2-13,4 V. Im übrigen zeigen mir die OBD -Daten auch die Kühlwassertemperatur an,hat man sich ja die Anzeige im 451(Bj.2011) gespart.Im Hochsommer im Stand bei 102 Grad schaltet der elektr. Frontlüfter ein, bis 96 Grad.
