Schnulli
451: ESP Leuchte dauerhaft an
Hallo!
Habe vorgestern die ersten 10.000Km (7 Monate alt) mit meinem 451er Cabrio hinter mich gebracht.
2Km weiter kam es dann zu einem Problem :cry:
Ich bin relativ langsam um eine Kurve mit Bodenwelle gefahren (über so einen abgesenkten Bordstein). Dabei ist das gelbe Dreieck (ESP) an- und nicht wieder ausgegangen. (Eigentlich hatte ich erst einmal die Bekanntschaft mit der Leuchte zu machen, da hat sie aber nur geblinkt und ist dann wieder ausgegangen.) Habe dann den Motor neugestartet, aber das Dreick hat immernoch geleuchtet. Erst nach einem erneutem Neustart war sie aus.
Heute, 15km später, ging das Dreieck wieder an, habe wieder zweimal neu gestartet, dann gings wieder... Bis zur nächsten Kurve, da war es wieder an. Jetzt ist es also immer an. Wenn die Lampe leuchtet, kuppelt er in den Kurven immer aus. Das ist echt nervig.
Hat eine® der 451er Fahrer(innen) schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Danke, Schnulli
bei mir noch nicht der fall.
was sagt denn sc dazu?
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
So... jetzt leuchtet neben der ESP-Lampe auch noch die Motor-Check-Lampe! Echt klasse!!!
Werde dann am Montag mal ins SC müssen.
Btw: Was kostet eigentlich dieser smartmove assitance falls ich auf der Fahrt dahin liegen bleibe?
Gruß Schnulli
Ich hab auch nen neuen 451. Smart Assistance kostet nix, wenn du wegen dieser Geschichte liegen bleiben solltest. Wichtig ist nur das du das bald machst, damit man dir nicht vorwerfen kann das du die motorcheckleuchte ignoriert hast. Das wollten die meiner Schwester mal bei einer anderen Story erzählen.
Mal ne andere Frage. Sobald Du los fährst spürt man ja am linken fuß ein paar Stöße.. Dieser ESP-selbst Test ist das glaube ich. Tut es das bei dir immer noch?
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
ESP-Test wird auch nicht mehr durchgeführt :(
Leistung gibt es auch nicht mehr... bei 110km/h ist Schluß, Anfahren nur noch sehr, sehr langsam.
Fahre jetzt gleich mal ins SC, mal schauen was im Fehlerspeicher steht.
Als ich vorhin dann losgefahren bin, waren alle Lampen wieder aus und alles war wieder in Ordung. Echt bekloppt, aber cool :)
Bin dann natürlich trotzdem noch ins SC und im Fehlerspeicher stand, dass ein Querbeschleunigungssensor einen zu hohen Wert ausgegeben hat. Daraufhin wurde das ESP sicherheitshalber abgeschaltet und die Motorleistung gedrosselt (deswegen auch die Motor-Kontrollleuchte). Der Speicher wurde gelöscht, ich solle das Problem im Auge behalten.
Achso, dass kann ich ja mal schnell noch los werden: Schnelle und Freundliche Behebung des Problems / Betreuung trotz meines jungen Alters (19) durch das SC Aachen! Kann man wirklich empfehlen!
Gruß, Schnulli
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
