monopolist
Scheiebnwischer "schruppen"
Hallo....
Meine Scheibenwischer schruppen so ab ca 100 km/h nur über die scheiebe so das es besser ist wenn ich sie auslassen würde...is bei regen aber irgendwie doof =)
gibt es da eine abhilfe wie zb ein Scheibenwischer-spoiler
Danke
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
versuch mal die wischerblattkante in einem anderen winkel zur scheibe zu stellen. das erzielst du in dem du den wischerarm etwas verdrehst.
gute erfahrungen macht man auch mit anderen wischern.
entweder
swf visioflex oder bosch aerotwin
...hab ich schon probiert die Kiste rennt 140 un wenns regnet seh ich ab 100 nix mehr....am besten auf Kulanz im SC =)
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
wenn du auch bei 140 was sehn willst, machs wie ich und baue die swf visioflex an.
8-) die wischen auch noch bei 190 ;-)
ok...aber noch mal ne frage...
ich hab bei anderen wischern schon gesehn das da wie so ein art spoiler dran ist gibts des so zum dranbasteln....
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
Ein Wischer-Spoiler bringt beim Smart, nach meiner Erfahrung, nichts. Ich fahre die gewöhnlichen BOSCH-Twin, stelle sie aber nachts von der Scheibe ab (durch Hochklappen oder mittels Keil). Allerdings geht das nur, wenn man Garagenparker ist oder auf sonst wie abgeschlossenem Grundstück parkt, wegen der dämlichen Affen, die hochgestellte Wischer sofort als "Aufforderung" missverstehen. Ohne diese Maßnahme rubbeln die Wischer bei meinem Smart auch, manchmal beginnt das dann sogar schon bei weniger als 100 km/h.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 06.04.2008 um 23:00 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Hat sich vorerst mal erledigt hab die wischer miteinander getauscht un ruh ist......Danke für eure Hilfe
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
dem smartipercy recht geb
das sind die besten
hab ich auch und meine wischer stehen oben
Grüße aus Wiesbaden
hab die aerotwins, sind perfekt!
ich will auch die wischer nach oben :-D
so in etwa lol
DSC00984.JPG?imgmax=576
meine sig wird noch geändert bald
Grüße aus Wiesbaden
Am 13.04.2008 um 23:03 Uhr hat ud-10 geschrieben:
so in etwa lol
Will die auch so stehen haben :cry:
Mit fehlt nur die nötige Lust
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
