Gasbongo
Wenn mein Smart kalt ist, läst er sich nicht Schalten
Hallo Smarties,
ich fahre seid ende Febr.2008 einen neunen Smart Pession 71 PS 451.
Wenn das Auto über Nacht gestanden hat. Und ich dann morgens oder überhaupt losfahre, Schaltet er im Automatikmodus erst bei ca. 30km/h vom ersten in den zweiten Gang. Wenn ich die Automatik raus nehme kann ich ihn Manuell die ersten ca: 400m überhaupt nicht Schalten. Oder ich muß den Motor so 2 - 3 Minuten im Stand laufen lassen.
Heute habe ich bei Smart angerufen, die konnten mir bis jetzt noch nichts dazu sagen. Mir Gefällt es nicht, wenn der Motor im kalten Zustand so hoch dreht bis er Schaltet. Das geht auch auf die Lebensdauer des Motors. Im normalen Fahrbetrieb Schaltet er normal, und lässt sich bei niedrigen Drehzahlen auch mit der Hand schalten.
Kennt sich jemand damit aus?
Wurde schon des Öfteren besprochen.
Das ist aufgrund der lieben Umweltrichtlinien. Um die EURO 4 Abgasnorm zu erreichen wird er am Anfang in einem höheren Drehzahlbereich gefahren, wenn er eine bestimmte Temperatur erreicht hat, tritt dies nicht auf.
Daher funktioniert das auch wenn du deinen warm laufen lässt. Eine Umgehung des Ganzen ist nicht zugelassen, da dann eine andere Einstufung erfolgen müsste (was nicht geht, schlechter macht keiner) und damit würde deine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlöschen.
Du wirst also damit leben müssen. :(
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
ist normal ist bei allen 451 so ,benutze einfach mal die Suchfunktion wurde schon viel geschrieben hier. :roll:
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
