Leutnant_Werner
Frage zum Smart-Pure sound
Wenn ich nun ein Smart-Pure kaufe, wo ab Werk kein Soundpaket eingebaut werden kann, würde ich dort gerne ein normales Radio einbauen. Kann ich die vorderen beiden "Papplautsprecher" im Armaturenbrett direkt ans Radio anschließen?
Desweiteren möchte ich noch eine Endstufe für weitere Lautsprecher anschließen. Denn Pluspol des Verstärkers klemme ich ja direkt, (über ne Fette Sicherung) an den Pluspol der Batterie an.
Ich frage mich nur, ob die Batterie dabei nicht Schlapp macht???? :-?
Hi !
Ohne Soundpacket sind nur die Papplautsprecher verbaut, und die klingeln miserabel...
Am Besten, Du ersetzt die Papptröten durch:
- ein gutes Frontsystem ( ich selbst habe Infinty drin )
- oder durch Doorboards.
Das Original Smart Radio kannst Du, mit einem low-level-Adapter versehen, an die Endstufe anschließen. Ist zwar net die High-End-Lösung mit dem Smart Radio, ( zu wenig Einstell-Möglichkeiten ), aber wenns richtig gemacht ist, kommt doch n guter Sound raus.
So lang 1 Endstufe dranhängt, macht die Battarie net schlapp :) Es sei denn, du lässt die Lala 4 Stunden ganz laut laufen, ohne Motor einzuschalten....
Noch Fragen ? Immer her damit
Thommy
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
ICQ: 135305812
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Hi Leutnant Werner,
Am 16.10.2001 um 16:35 Uhr hat Leutnant_Werner geschrieben:
Warum soll im Pure keine Soundpaket einbaubar sein? :-?
Na soschnell macht die Batterie auch nicht schlapp. Der Verstärker läuft ja auch nur bei eingeschaltetem Radio. Dazu gibt es das Remote-Signal, dass den Verstärker einschaltet. Entweder gibt es am Radio einen entsprechenden Ausgang mit diesem Signal (12V) oder man nimmt das Schaltsignal für die Motorantenne (Pin 5 Kammer A wie beim smart-Radio).
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Elmar,
das Soundpaket kann ab den Newlines nicht mehr für den pure geordert werden, leider. Nur noch die sehr teure (ca. DM 650,- all inclusive) Nachrüstung im sC ist noch möglich.
Gruß, Kai.
Hi Kai,
hast recht. Ist mir bisher nie aufgefallen, dass es nicht geht (aber ein Blick in die aktuelle Preisliste...)
Nur die Logik, die dahintersteckt (außer das MCC natürlich lieber einem Pulse oder Passion verkauft) versteh ich nicht so ganz. icon13.gif
Smarte Grüße
Elmar
Hi Elmar,
ich denke mal die Logik geht in die Richtung, daß jemand, der bei der Ausstattung wenig Wert auf Besonderheiten (wie z.B. Lederlenkrad oder Türablagenetze) legt, auch beim Sound nicht so anspruchsvoll ist. Die Unschlüssigen will man wohl damit zur pulse-Linie drängen...
Gruß, Kai.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiT am 16.10.2001 um 21:12 Uhr ]
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
