colleumberto
nebelschweinwerfer nachrusten
hallo
habe meine 450 mit nsw nachgeruestet. da meine 42 keine kabel gehabt hat, musste ich alles neu verlegen, original stecker mit kabel habe ich schon gekauft, nur jetzt wo hin mit die vier kabel? braun ist masse, und braun weiss ist beleuchtung und dann??
danke Marco
fuer die besserwisser,:)))) alleskoenner: -JA, ich habe schon die suchen taste gedruckt, leider erfolglos!!!! :cry: :cry:
ich habe jetzt noch eine kabel finden koennen, und zwar die blau viola ist fuer die gruene lampe am taste.
aber mir fehlt noch die gelb-schwarz.
bitte, bitte.....
fertig!!!♦ :-D :-D :-D
danke an alle die mitgeholfen haben! :evil: :evil:
wenn jemand hilfe braucht, einfach sagen, ich habe jetzt die anschlussplan und somit geht es sehr einfach!!!
Hallo coleumberto,ich möchte auch nachrüsten.Stell doch bitte den Anschlussplan ins Forum!!!Gruß Jochen.
Wen Du mir sagen kannst welche Farbe wo angeschlossen wird,komm ich schon weiter!Vielleicht geht es auch mit ner P.N
hier der plan:
original schalter hat 4 kabel
-braun masse egal wo
-braun/weiss beleuchtung auch egal wo, auch von sichereit insel oder SAM
-braun/viola signal fuer gruen led am schalter. soll mit braun/viola von nsw zusamm geklemmt werden.
- gelb/blau (bei mir nur gelb) soll am pins 37 von stecker 9 von SAM
dann brauch man eine relais. der wird masse gesteuert.
-masse kommt von pin 6 stecker 9 von sam
-relais ausgang geht zum braun/viola von nsw.
- strom fuer relais kommt von pin 4 stecker 3 von sam
- schalt strom kommt von pin 5 stecker 1 von SAM
alles klar?
glaube nicht, ich werde es verbesser, aber jetzt habe nicht soviel zeit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von colleumberto am 22.04.2008 um 13:06 Uhr ]
    • Also ich habe vor einiger Zeit (etwas über 1 Jahr) auch ein solches Billig Android Radio mit grossem Bildschirm im Smart 451 verbaut. Ich dachte, wenn das Ding Carplay kann, ist alles gut. Ich hatte extra eins mit etwas mehr Speicher gekauft, das scheint aber egal zu sein.   Aber: DAB Empfang mit Zusatzstecker nie dauerhaft zum Laufen bekommen, irgendwann ist der heiss geworden und abgeraucht. Radioempfang unterirdisch. Winzige Lautstärke Knöpfe. Freisprecheinrichtung funktioniert praktisch nie, ist auch akustisch unterirdisch Die App um Apple zu koppeln stürzt dauernd ab. Es schaltet manchmal wild auf Hörbuch oder Radio und lässt sich nicht zu was Anderem bewegen.   Sehr wahrscheinlich kommt bald das Original Radio wieder rein, das funktioniert wenigstens als Radio. Vielleicht funktioniert es ja mit Android Telefonen besser, mit Apple - vergiss es. In meinem 450er habe ich ein Ipad Mini als Carplay und Rückfahrkamera, damit bin ich sehr zufrieden.
