MichaMannheim
Kennwood KDC W3041A - Remote
irgendwie blicke ich das nicht, habe gestern ein neues Radio erstanden, sollte so ähnlich sein wie mein altes da ich bei den ganzen neuen nicht so recht durchblicke mit den zig tausend Knöpfchen und Rädchen, und was weiß der Geier noch alles.
Also bei Ille eingefallen, an die große Wand gestellt wo die Radios eingebaut sind und los gings, wusste gar nicht das ich von manchen Geräten gefrustet weiter ging, tolles Design aber die Bedienung mehr als Selbstsprechend "Fachabi" sollte man dazu haben.
Nun gut ich habe das Kennwood KDC W3041A für gut befunden und mitgenommen, jetzt stellt sich bei mir die Frage, wo zum Teufel soll ich das Remote Kabel anschliessen.
Das letzte mal das ich das gemacht habe ist jetzt 3 Jahre, selbes gilt für Scheibentönen :oops:
An meinem alten Radio, war ein blaues Kabel wo es auch drauf stand Remote, also das Kabel was dem Verstärker das zeichen gibt Radio an, also musst du auch an gehen.
Jetzt sitze ich hier vor meinem Kabelsalat und komm net so recht klar damit, bekomme das Gefühl das ich für sowas doch zu alt werde :lol:
Wenn ich das Gerät umdrehe also die Rückseite betrachte; habe ich Antennen, Chinch(rot/scharz)
Lila/lila sw: LS
grau/grau sw: LS
weiß/weiß sw: LS
grün/grün sw: LS
schwarz: Masse
rot:Zündung
gelb: Batterie
blau weiß: Stromsteuerung
blau: elektrische Antenne*
braun: Telefon*
Die Kabel gehen vom Radio raus und in einen DIN Stecker rein, die mit * gekennzeichnet sind lose Kabel gehen also nicht an den DIN Stecker, also ich tippe das es wieder das blaue (elektrische Antenne) ist welches ich mit dem Remotekabel für den Verstärker Verbinden muss, aber so ganz sicher bin ich da nicht.
Desweiteren geht es dann vom DIN Stecker Radio an ein Adapterkabel welches an den Originalen Kabelbaum gesteckt wird.
So wenn ihr jetzt nicht ganz so verwirrt seit wie ich und das kleine Kabelchaos durchblickt wäre es nett welches Kabel ich nun brauche / suche 8-)
Greetz der :-? Micha
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
das blaue - also die el. antenne ist der richtige anschluss!
Supi danke, werd ich dann morgen mal in der Hobby Werkstatt einfallen und den Smart so halbwegs zerlegen, und hoffen das das mit dem Bumms auch so hinkommt wie ich mir das erhoffe.
In diesem Sinne der nicht mehr :-? Micha
Greetz Micha
