amue
Brabusschweller & Spoiler montage? (450)
So, meine Brabus-Schweller und auch der Frontspoiler sind vom lacken zurück. Jetzt bin ich am grübeln, ob ich mir die Montage antun soll. Reitzen tät mich des ja schon - irgendwie.
Konkret:
Kann mir mal jemand kurz mitteilen was da auf mich zukommen würde?
- muss die Front runter?
- müssen Räder demontiert werden?
- gibt`s irgendwo eine Anleitung a'la Ikea? :-D
- sonstiges?
Hintergrund:
Ich bin immer noch kein Schrauber.
Hab nur das nötigste an Werkzeug. (Kein Wagenheber)
Bisheriger Schrauberhöhepunkt war - Austausch der Seitenspiegel (Beide! 8-) ) und Demontage des Heckpanels.
(Das ich danach kurzzeitig gedacht habe, eine Laufbahn als Formel 1 Mechaniker zustarten, tut dabei nichts zur Sache.)
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Hallo also um Dir selbst einen gefallen zu tun würde ich die Front abbauen um den Spoiler in Ruhe und vernünftig zu tauschen. Hatte es erst so versucht ging aber gar nicht. WICHTIG lege Dir eine Decke unter die Front wenn Du den Brabus Schweller montierst, gibt sonst Kratzer!!!
Seitenschweller sollen soweit ich weiß an die Originalen Haltepunkte wie der Serienschweller verbaut werden, sprich beim alten die Nieten raus Schweller ab neuer Schweller drauf nieten rein fertig ;-)
Gruß Dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 09.04.2008 um 18:22 Uhr ]
Kann dir auch Mut machen. Wenn du das Heck schon ab hattest, ist es ein guter Start.
Front baust du aber besser zu zweit ab.
Die Nieten evt. vorher neu kaufen. Aber da haben andere bestimmt auch schon Erfahrung.
das umbauen auf brabus-spoiler steht mir auch nächste woche bevor.
- front abbauen, wie schon erwähnt am besten zu zweit, geht aber auch alleine ist nur ziemlich schwierig, ganz wichtig, nicht mit gewalt !!!
also,
die nervigen pastik-schraub-pömpel auf beiden seiten rausmachen, antenne abbschrauben, die spiegeldreiecke mit sanfter gewalt und viel gefühl versuchen nach hinten abzuziehen, manchmal muss man ein wenig probieren. unter den dreiecken findet man dann eine torxschraube, rausdrehen.
nun auf beiden seiten bei geöffneter türe die torxschrauben rausdrehen.
den grill vorne ausbauen, darunter vertecken sich auch zwei torxschrauben, rausdrehen (wollte ich jetzt nicht extra machen, da ich sowieso nächste woche umbauen muss mach ich das dann detailreicher und ne pdf-datei zum download von meiner seite)
die originallippe ist im unterbodenschutz eingeklippst, lässt sich normal leicht herausdrücken.
die markierte fläche an der tridion würde ich empfehlen mit mehreren lagen malerkrepp abzukleben, damit man beim abbauen des frontpanels diese nicht versehentlich zerkratzt (ist mir schon passiert, sieht nicht schön aus!)
so, nun sollte man zu zweit das panel vorsichtg herunternehmen, aber vorsichtig! die richtige stellung der türen, ob offen, halb offen, fast geschlossen müsst ihr ausprobieren, wie es am besten klappt, nicht mit gewalt, nicht einfach anreissen, mit geduld und gefühl. wenn ihr das panel fast von der kugel herunter habt passt auf das die blinkerkabel und die evtl. vorhandenen nebelscheinwerfer keinen schaden nehmen. einfach von hinten reinfassen, die birnenfassungen des blinkers drehen und rausziehen. vorsicht wegen der birnen!!!
hier extra nochmal die markierte fläche an der tridion und den hinweis auf den blinker.
das abgebaute panel unbedingt auf eine weiche unterlage legen zum basteln, sonst ärgert man sich über jeden noch so kleinen kratzer !!!!
und schon kann man den brabus-spoiler dranbauen, das dürfte nicht sonderlich schwierig sein.
habe hoffentlich nix vergessen, ansonsten bitte gleich melden !!!
knitterfreies kugeln und würfeln,
mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 10.04.2008 um 16:04 Uhr ]
Puh, ich bin geschafft und es auch....
Der Spoiler und die Schweller sind dran!
Nachdem ich heute Morgen keine Chance im SC, zur Montage der Teile hatte (Nächster Termin in 2 Wochen + 350.-Kosten!) Hab ich wohl oder übel, mich selbst am Morgen dran gemacht.
Angefangen hab ich mit der Front, was aber ein Fehler war. Front war an sich recht easy, war in einer guten Stunde fertig. :)
Nur diese gottverdam.... Spreizdübel!
Die Ecken hab ich mit Gewebetape geschützt damit es keine Kratzer gibt, hab ich irgendwo schon mal gelesen gehabt.
Leider hab ich mir einen ordentlichen Kratzer, auf einen Scheinwerfer mit der Front fabriziert. Werde ich des nächste mal auch abtapen.
Die Schweller, dass hat schon mehr Zeit und Nerven gekostet - viel mehr! Diese verflixten Spreizdübel hinter den Kotflügel - *denichjaschonabhatte* :cry:
15 min pro Dübel hab ich da rumgeeiert!
Naja jetzt ist alles dran und ich hab gut Geld gespart. Steinschlagfolie hab ich im Radlauf auch gleich drauf und dann noch des neue Windshot - welches mir gleich mal auf die Oberlippe geschnalzt ist :evil: war das schön als der Schmerz nach gelassen hat.
Ergebnis:
Edit: Danke für deine Mühen mikkes - war leider schneller. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 10.04.2008 um 19:24 Uhr ]
naja, vielleicht kann es ja mal jemand brauchen. und aus deiner umbauaktion hab ich gelernt das es auch wohl besser wäre die scheinwerfer abzudecken. und ne neue signatur hab ich durch den beitrag auch gleich.
gruss nach österreich
mikkes
Hey mikkes, was Du auch noch brauchst ist eine Blindniet Zange. Der Brab.-Spoiler wird mit 2 Nieten in der Mitte Oben befestigt. Mangels Zange hab ich auf die Nieten verzichtet und dafür die guten alten Spax zum Einsatz gebracht. Habe auch schonmal wo gelesen, dass andere das Problem mit Schrauben und Mutter gelöst haben.
Bg, Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 10.04.2008 um 21:05 Uhr ]
also ich hatte schonmal einen brabusspoiler auf meine alte kugel gebaut, da war nix mit nieten!? (sollten die da was geändert haben?) *amkopfkratz*
mikkes
die beiden längeren haltestreben fürs einclipsen unterbodenverkleidung, werden org.
an den spoiler "genietet". ist aber auf dauer keine gute haltbare lösung. schrauben bringt dauerhaften erfolg.
gruss
dieter
@mikkes,
nice kugel.
danke dieter, ist aber noch lange lange ned feddich, brabus-spoiler und auspuffblende muss ich morgen vom lacken abholen, dann den edelstahltopf drauf, tieferlegen, meine led's in den scheinwerfern endlich anschliessen, blendstreifen drauf, ... dann gehts innen weiter :-D
mmh, aber sieht doch ned anders aus als amue seine ?!
mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 10.04.2008 um 22:41 Uhr ]
    • Biete einen Satz Originalräder für den Smart 450 (Passion / Styleline) zum Verkauf an. Felgen: Original Smart Passion / Styleline Zustand der Felgen: Sehr, sehr gut, nur kleine Gebrauchsspuren Bereifung: Continental von 2004 (Profil: 4,2 mm, aber viel zu alt – nicht rissig) Montiert gewesen: 2004–2010 ‼ Nur Abholung in Stuttgart-Vaihingen 📩 Bei Interesse einfach melden! Preis VHB 😊   Bilder: (alle 4 Räder sind abgebildet!) http://misc.michael-z.info/smart-forum-images/Raeder Styleline/
