UweM
Beleuchtung Heizungsbetätigung
Hallo. Ich fahre nun seit 2 Jahren einen Smart fortwo Cabrio und ärgere mich , das die Heizungsbetätigung im Dunkeln liegt. Gibt es dort keine Beleuchtung oder sind event. die Glühlampen defekt . Wenn dies der Fall sein sollte , wie kommt man an die Lampen ran ? :)
Klick mich! hier siehst Du die Sicherheitsinsel in welcher Sich ein Lämpchen befindet. Kann sein das diese defekt ist. Aber im Allgemeinen ist die Beleuchtung für den Bereich beim 42 sehr düster..
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
Die Heizungsskala ist beleuchtet, die Hebel nicht.
Die Birne aus der Sicherheitsinsel ist für die Scala und auch für die Hebel .
Original ist einen 1,1 Watt Birne verbaut.
Ich habe sie gegen eine 2 Watt getauscht , noch stärkere habe ich keine bekommen.
Ist zwar immer noch nicht richtig hell , aber wesentlich besser als vorher .
Wo bekommt man die 2 Watt-Lampe?
die bekommst'e bei mercedes...oder ATU oder jedem anderen Autozubehörladen.
smä smäää smäääääää
Ach, dachte wegen der komischen integrierten fassung wäre es komplizierter
Ich habe jetzt mal nach Dieser Anleitung eine Neonschnur verbaut .
Das ist noch wesentlich heller .
Endlich sind die Anzeigen in halbwegs akzeptabeler Helligkeit .
Ich bin mal heute Abend im Dunkeln gespannt.
Am 14.04.2008 um 16:33 Uhr hat Smart-Rippi geschrieben:
Bitte Bilder zeigen
der Mod mit den 2 Led´s ist auch nicht übel :) ich glaub den tu ich mir im Sommer mal an :-D
Hatte ich vorher schon mal getestet .
Nimm lieber die Leuchtschnur , doppelte Helligkeit gegenüber den 2 LED´s
Am 14.04.2008 um 18:57 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Denke auch das der am Einfachsten zu realisieren ist.
Hier mal mit der weißen Leuchtschnur .
Ich habe die dunkelblauen Metallscalen von Metalmonkey drin . Die sind ja bekanntlich recht dunkel.
Bild ist nicht so berauschend wegen Handy im dunkeln .
Aber man erkennt sehr gut , das es hell genug ist .
[Edit]
Und so viel Arbeit war das auch nicht . Etwa ne halbe Stunde.
Ich habs ein wenig anders gemacht .
Ich habe die Schnur nicht in die Mittlekonsole geklebt , sondern in den grauen Rahmen in dem der originale Lichtleiter saß .
Den dann nachher wieder in die Konsole geschraubt und an den oberen Ecken jeweils ein kleiner Punkt Heißkleber .
Hält den Aufwand in Grenzen und bringt den gewünschten Effekt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Rippi am 14.04.2008 um 20:05 Uhr ]
Hallo Smart-Rippi,
sieht erst mal gut aus, wird aber beim nächsten Treffen kontrolliert. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
M.f.G.Kai
um 3.00 Uhr ne ne da drehe ich mich nochmal um.
smarte Grüße,
Kai
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
