hansbaer33
Krümmerwechsel am cdi cabrio bj.2001
:-D :-D :-D :-D :-D ok..ich habe es nun vollbracht. habe gestern an meinem turbo den defekten Krümmer (mehrere Risse) getauscht. eigentlich total easy...
lader mit krümmer komplett ausbauen- alle schrauben schön in wd40 baden und lösen.
die einstellung der schubstange habe ich mit der schieblehre genau gemessen um sie am neuen krümmer mit dem gleichen wert wieder fixieren zu können. alle öffnungen, schläuche und anschlüsse die der lader hergibt habe ich zugestopft um verunreinigungen zu vermeiden.
so- nun war der lader nur noch auf den krümmer gepresst und das auch ziemlich! fest!;-) um die beiden teile von einander lösen zu können habe ich mit dem bunsenbrenner den krümmer erhitzt. nach ca 1 minute fiel der lader fast aus dem krümmer heraus.
nun den neuen krümmer auch erhitzt und wieder auf den lader gesteckt- zusammengeschraubt- die schubstange eingestellt und schon war alles fast wieder wie neu... dann noch mit neuen dichtungen wieder in die kugel gebaut (noch etwas frisches öl in den lader reingegossen) und schließlich angelassen...:)
seit gestern ca. 100 km gefahren und alles wunderbar.
werde die nächsten tage mal noch ne werkstatt aufsuchen um mal den ladedruck messen zu lassen (ob ich die schubstange richtig eingestellt habe)
fazit: risse im krümmer benötigt nicht unbedingt einen komletten laderwechsel.
den neuen krümmer habe ich gebraucht (wie neu) aus der bucht für 30€ bekommen. :-P :-P :-P
hab leider die kamera nicht gefunden- ergo auch keine bilder:(
    • So war es aber doch nicht. 1. Hatte ich diese konkrete Info gestern noch nicht. 2. Ist es nicht sicher, ob es funktioniert hätte. 3. Hat A. auch noch was gesagt, von rückwärts schieben....was mir allein und am Hang geparkt, kaum möglich gewesen wäre.   Die Lösung war schlicht und einfach, daß es heute 3 Grad Plus hatte und dieser Schalter oder was auch immer, davon aufgetaut ist. Punkt und Ende.  Und was sagt uns all dies ? Der Smart ist nicht Frostsicher ! Alle Smartfahrer im Forum auch noch in 10 oder 20 Jahren dringend davon abraten, bei Frosttempetaturen mit eingelegtem  R-Gang zu parken ! Die ersten Smarts mit H-Kennzeichrn wird es schon in 5 Jahren geben....
