Hamburg_Smarty
Muss ich die Stoßdämpfer tauschen?
Hallo alle zusammen.
Da einem ja hier immer recht gut weitergeholfen wird eine kleine Frage.
Seit kurzem poltert mein Smart vor allem bei langsamen Fahrten über Kopfsteinpflester so, wie er es sonst nicht gemacht hat. Es fing an deutlich zu werden nachdem ich die Sommerreifen draufgezogen habe (mit 2.6 Bar vorn und 2.8 Bar hinten)
Bei schnellen Autobahnfahren oder allgemein Fahrten über einer bestimmten Geschwindigkeit merkt man nichts von allem, sobald ich jedoch bei langsamerer Geschwindigkeit z.B. über eine Unebenheit fahre poltert er eben etwas...
Was kann das sein und wenns die Stoßdämpfer sind, kann ichs selbst machen?
Runter hat er 73.000 Kilometer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hamburg_Smarty am 10.04.2008 um 18:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hamburg_Smarty am 10.04.2008 um 18:29 Uhr ]
öh. 2,6 bar vorne und 2,8 bar hinten ?!?! :o
wieso hast du deine pneus so aufgeblasen? ist das nicht ein wenig übertrieben? was transportierst du mit deinem auto? bleiplatten?
knitterfreies kugeln und würfeln,
mikkes
hehe.. ist das zu viel? Habe auch schon drüber nachgedacht mal Luft abzulassen damit er besser dämpft aber im Grunde hatte ich die immer so voll... außerdem fahre ich zu 70% Autobahn
denn luftdruck fahr ich aber auch un bei mir poltert nix (außer mein namenschild =) )
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
was für Sommerräder fährst du denn?
Bei meinen Brabus Sommerrädern fahr ich 1,6 vorn und 2,3 hinten. Lt. Brabusvorgabe.
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
unglaublich. also mit soviel pressluft fahr ich selbst meine 195/215 nicht. aber wenns schee macht ;-)
mmh, dann bestünde natürlich die möglichkeit das ein dämpfer/die dämpfer platt sind. welches baujahr denn? was passiert bei dem typischen "drücktest"? wie ist da das federverhalten?
mikkes
Eventuell sind die Tragegelenke defekt ist häufig beim Smart hatte ich auch bei meinem Vorgänger.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Was genau ist denn der Drücktest?
Wenn die Traggelenke kaputt sind, wie kann man das noch feststellen und was ist da der Kostenpunkt?
Baujahr ist Oktober 2002 - ich verfluche sowieso schon dass ich nicht einen BJ 03 gekauft habe denn 2000 EUR fuer einen AT Motor habe ich schon hingelegt... bin echt fertig mit Schmart - sorry Leute. Naja geht ja hier um was anderes...
mach's doch nicht so kompliziert !!!!
Fahr zur DEKRA oder zum TÜV und lass' einen Stoßdämpfertest machen.
Dann hast'es schwarz auf weiß......
Und mit Deinem Luftdruck kann ich mich auch nicht so recht anfreunden...das würde ich nochmal überprüfen !!! ;-)
smä smäää smäääääää
Am 10.04.2008 um 18:31 Uhr hat mikkes geschrieben:
So fahre ich auch, 195/45 15 ;-)
Wie kann ich denn selber feststellen ob die Traggelenke kaputt sind- will nicht extra zur Dekra fahren, da ich mom. keine Zeit habe.
Spiel in Traggelenken prüft man durch "brutales" Versetzen des Reifens in alle möglichen Richtungen. Dann spürt man, ob das Traggelenk knackt oder nicht.
Ich habe mal ein 3m langes Kantholz mit einem Ende mit Spanbändern von außen gegen die Felge geschnallt und daran gehebelt. Hat aber keinen Befund gebracht.
Nach (prophylaktischem) Tausch von Traggelenken, Stabigehänge und Dreieckslenker hat sich dann die Ursache bei den Altteilen gezeigt:
Die unteren beiden gummigelagerten Buchsen der Dreieckslenker waren ziemlich ausgeschlagen und haben auch bei Kopfsteinpflaster, Hofeinfahrten und sonstigen Stößen zu Knackgeräuschen geführt...
Ist nicht sehr teuer - so 30-40 euro pro Seite + Einbau. Traggelenke würde ich dann aber vorsorglich gleich mit tauschen, wenn Du schon mal dran bist...
135/175 mit 2,5 vorne und 3,0 hinten:
- sehr gutes Fahrverhalten
- ausreichender Fahrkomfort
- Laufflächenabnutzung auf der vollen Breite
- günstiger Vrebrauch
- bisher keine Anzeichen von "Stoßdämpferdefekten"
:-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
hmmm... das hätte ich auch gern
Ich fahre meine 175er Winterreifen hinten mit 2,4 max 2,5 und die Lauffläche fährt sich innen mehr ab als aussen...
Würde gern einen höheren Druck fahren aber dann wirds ja noch schlimmer
@ ChristianW und Salzfisch
Danke fuer eure Antworten- ich werde gleich mal zu meinem Smartguru fahren und das checken lassen- sobald ich Zeit habe... und Salzfisch..also ich dachte schon dass ich viel Druck auf meinen Reifen habe...
Viele Gruesse
Dirk
    • Danke für die Empfehlung. Wenn ich die Beschreibung richtig interpretiere, dann besteht dieses Produkt genau wie WD40 aus einem Schmieröl und einem Lösungsmittel. Der Anteil Schmieröl ist beim Rivolta TRS+ synthetisch, wogegen er bei WD40 Mineralöl sein dürfte. Damit ist das Rivolta TRS+ etwas im Vorteil. Aber mal im Ernst, bei welchen der 1000 Anwendungen, für die diese Sprühöle bei Verbrauchern verwendet werden, ist das wirklich wichtig, inclusive Schließzylindern?   Ein Nachteil des Rivolta TRS+ ist, daß es kaum irgendwo erhältlich ist. Im Rivolta Shop ist es nicht verfügbar, Google zeigt nur wenige gewerbliche Händler. WD40 gibt es hingegen massenhaft auf Ebay, in jedem Baumarkt und sogar in manchen Lebensmittelmärkten wie Lidl oder Norma. Das nennt man "niedrigschwellig".   Die Kritik an WD40, die auch hier "anklingt", basiert vermutlich auf einem Mißverständnis bzw. Übersetzungfehler des Begriffs "Petroleum". Irgendwer im deutschen Sprachraum hat diesen Begriff mal irgendwo im Zusammenhang mit WD40 gelesen und falsch verstanden. In englischsprachigen Dokumenten bedeutet Petroleum aber soviel wie Erdöldestillat, also Mineralöl, unabhängig von der Viskosität oder sonstigen Eigenschaften. Petroleum kann also von Teer bis Flüssiggas fast alles sein. https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum   Im deutschen Sprachgebrauch wird Petroleum aber meist mit Lampenöl gleichgesetzt, einem relativ dünnflüssigen Mineralöl, das als Schmieröl deshalb auch relativ ungeeignet wäre. https://de.wikipedia.org/wiki/Lampenöl   Vermutlich ist es so gekommen, daß es Leute gibt die jetzt denken daß in WD40 Lampenöl oder ein ähnlich dünnflüssiges Öl enthalten wäre, was aber nicht der Fall ist.
