Smart-Rippi
Tieferlegung nur vorne ?
Ich hab günstig nen Satz Eibachfedern bekommen .
- 25 mm
Ich bin der Meinung das meine Kugel vorne aber damit zu tief liegen würde , hinten würde das gut passen .
Gibt es irgendwelche Probleme wenn ich nur hinten die neuen Federn einbaue und vorne die Originalen drin lasse ?
Ich fahre die 16" Mono VI .
Vorne ist der Freiraum wegen dem Radeinschlag nicht so gut zu sehen ( etwa 30 mm Luft vom Kotflügel zum Rad )
Hinten habe ich etwa 45 mm Luft
hol dir das bilstein ;-)
da kannst du vorne wie hinten die höhe selber einstellen so wie du es magst
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
nun,
wichtiger waere es doch auf alle faelle,
dass du hinten runterkommst, oder?!?!!?!
des waere faende ich viel wichtiger.
Hab ja schon die Federn.
Ja , vorne wäre es ja OK da liegt er tief genug .
Nur hinten würde ich gerne tiefer.
Darf man nur eine Achse tiefer legen oder muss man beide Achsen nehmen ?
Eigentlich egal oder ?
Soweit ich weiss musst Du den Satz komplett einbauen, d.h. bei einem Fahrzeug mit 4 FW-Federn auch alle 4 ersetzen.
Kann mich eigentlich nur p1c4rd´s Meinung anschliessen:
Bilstein rein und gut is 8-) :-D
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 11.04.2008 um 20:22 Uhr ]
Du darfst an sich auch nur eine Achse tieferlegen, habe ich beim meinem Oldi ja auch ;-)
Wie das bei einem Federnsatz ist :-?
Wenn ich allerdings einen Newliner hätte, dann Bilstein, definitiv :-D
Aber rein rechnerisch wärst du doch nach deiner Art dann hinten tiefer als vorne - das geht doch nicht... :roll:
Andersrum wär geil, vorne Knietief und hinten so 70er Jahre Highjacker Mäßig, der Jens hatte seine Kugel so runtergebockt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 11.04.2008 um 20:24 Uhr ]
Hinten würde er rechnerisch dann auf 20 mm liegen . Wenn er den wirklich die 25 mm tiefer kommt , was ja nicht immer so der Fall ist .
Bielstein , schön und gut , ist ne Kostenfrage .
Die Eibachfedern hab ich .
Das Bielstein würde nochmal mit rund 500 zu Buche schlagen .
Momentan nicht drin .
