NCD3
Geruch
Gerade wurde ich an einer roten Ampel von einem Motorradfahrer angesprochen,, mein Auto würde stark nach Kupplung/Bremse riechen. Also rechts an die Seite und gerochen... war aber nix... Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich hatte weder die Handbremse angezogen,, noch habe ich scharf gebremst. Irritiert bin ich trozdem.
451, 84 PS, 5000 km runter, Passion.
Gruß, NCD3.
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
aber wohl eher nach gummi und nicht nach bremse/kupplung
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Werksseitig kommt wohl auch irgendeine Versiegelung zum Einsatz die bei höherer Motortemperatur verbrennt/verdampft... Das war bei mir auch so... geht mit der Zeit weg
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Ja denn... Danke. :)
ich hab seit September ca. 15.000 km und bei mir stinkts net mehr...^^
Bisher war ich nur Mitleser.
Seit Freitag bin ich auch Besitzer eines Smart Passion Cabrios 62kw.
Nach den ersten Fahrten ist mir auch der Geruch, gerade bei Regen, aufgefallen.
Dazu strahlt am Heck eine ziemliche Hitze (vielleicht etwas übertrieben!) ab.
Bei den Probefahrten war ich mit einem 71PS unterwegs, da ist mir das nicht ganz so aufgefallen, da ich auch den Kofferraum nicht verwendet habe.
Ist ein Erwämen der hintern Stoßstange zusammen mit dem Geruch von etwas Erhitzten normal?
Danke für Auskünfte?
das leben geht weiter
daaaaanke :)
    • Das mit der Sicherung der Spange hab ich schon gelesen. Auch die lange Spitzzange aus dem Link sieht gut aus da man mit den Fingern dort nicht hin kommt und den Motor ablassen, nur um an den Fühler zu kommen, tu ich mir nicht freiwillig an. Werde aber auch keine 11 € plus Versandkosten für diese Zange ausgeben, sondern mal wieder mein Schweißgerät aktivieren und 2 Verlängerungen bei einer kurzen Spitzzange anbraten. Bin ja kreativ... Dann also wohl erst den Elektro-Kabel-Stecker abziehen, dann die Spange sichern und abschieben und dann den Fühler ziehen ?   Wie kann man eigentlich am Smart prüfen, ob das Thermostat noch funktioniert und falls es nicht mehr funktioniert, es vorübergehend dauerhaft zu öffnen, für eine Überführungsfahrt ? Eine solche Lösung steht sicher in keinem Werkstatthandbuch...
