robstar1976
Automatik zum öffnen & schliessen des Verdecks und Seitenfenster
Hallo !
Gibt es eigentlich irgendwelche kostengünstige Module, mit denen man die Seitenfenster beispielsweise durch einmal lang gedrücktes drücken des Tasters ganz runterfahren kann. Dieses ewige gedrückt halten nervt.
Beim Verdeck öffnen geht das ja.
Ebenso sollte es mit dem schliessen der Seitenfenster und des Verdecks funktionieren.
Ich weiss, dass es hier auch um Sicherheit geht bzw. eigentlich für eine solche Funktion eine Stopautomatik vorhanden sein muss, die beispielsweise Kinder vor dem Erwürgen durchs Fenster hochfahren schützen soll.
Ich möchte aber trotzdem diese Funktion.
Gibt es was für sowas ?
gibt es bei MisterDotCom für die fenster. heißen Komfortsteuerungsmodule
einmal kurz drücken und sie gehen auf, bzw zu. wenn du abschließt gehen deine fenster sogar automatisch zu :)
für's verdeck kann man beim roady die brabusfunktion nachrüsten lassen (2 mal auf fernbedienung drücken und dach geht auf, drinnen kurz drücken und dach geht ebenso auf). ob das bei ner kugel auch geht, weiß ich leider nicht
ich stimme meiner Meinung zu
kugeln mit dreischlüsseltaster haben das öffnen per FB fürs verdeck serienmässig.
bei 2 schlüsseltastern lässt sich die funktion übers steuergerät freischalten.
Boarding:
    • Tja, ein Wackelkontakt wie in Deinem Fall ist eben immer wieder ein Quell der Freude. Solange der Fehler nicht auftritt, kann er natürlich auch nicht eingegrenzt werden.   By the way, man kann einen Smart auch anschieben, falls Die das nicht bekannt sein sollte. Dazu wurde extra in der Software eine Routine programmiert. Wenn man an einen Gefälle parkt, dann braucht man nicht mal einen Helfer dazu. Die Vorgehensweise ist hier im Forum in unzähligen Beiträgen beschrieben, es gibt sogar ein Video, in dem das beschrieben ist  Das findest Du mit der Suchfunktion bestimmt. 😉
