ferrari
Nebelleuchte einbauen in Kühlergrill Passion 2003
Hallo zusammen, weiss jemand ob ich in den Kühlergrill beim Passion Jg 2003 direkt Nebelscheinwerfer oder Taglichtlampen einbauen kann? Oder benötige ich dazu einen speziellen Kühlergrill ? Freuen mich auf Eure Hinweise.
in dem originalen Kühlergrill sind doch schon solche runden Kappen, anstelle der NSW, drin. Die kann man rausmachen.
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
Danke, für den Hinweis, weisst Du auch, ob die Verkabelung möglicherweise schon vorbereitet ist?
solltest Du in Deinem Wagen eine Klimaanlage haben dürfte die Verkabelung da sein. Wenn Du den Frontgrill vorne rausmachst kannst Du dann 2 große Löcher sehen da reingreifen und wenn Du Glück hast liegt dann jeweils da ein Kabel mit einem Stecker welches mit Klebeband zusamengehalten wird auf dem Rahmenlängsträger. Im Innenraum hast Du dann links neben dem Lichschalter einen Stopfen welchen Du rausziehst. Dahinter sollte dann ebenfalls zusammengeklebt der Stecker für den Original Nebelstecker liegen.
Preise....
Nebelscheinwerfer aktuell 208€
Schalter für Nebelscheinwerfer 30€
:o
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
Ich habe klima und habe gestern rausgefunden das bei meinem smart keine kabeln für die nebler drin sind. :cry:
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
