madmatze
Serienklang 451
Am besten ist noch das Feature vom Radio 9 "automatisches Verzerren bei längerem lauthören" - daran sind nicht die Lautsprecher schuld ^^
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
